Не обновляется юнивёрс в Web Intelligence Rich Client
Добрый день! Возникла следующая ошибка. После изменения юнивёрса в Designer и экспорта его на сервер, построила отчёт в тонком клиенте Web Intelligence. Далее открываю отчёт в толстом клиенте Web Intelligence Rich Client, Файл - Импортировать из CMS - выбираю свой отчёт, в итоге при редактировании запроса остаётся старая структура юнивёрса. В тонком клиенте всё ok, отчёт обновляется и подхватывается новая структура юнивёрса. При этом пробовала в режиме редактирования запроса выбрать "средство просмотра sql", далее использовать пользовательский sql - обратно "Восстановить SQL, сгенерированный запросом". Нашла единственное решение, экспортировать юнивёрс под другим именем, тогда в толстом клиенте и в тонком всё ok, толстый клиент видит новый (изменённый) юнивёрс. Подскажите, пожалуйста, как решить проблему? ... |
| 10.04.2012, 16:39:57 |
Да, есть такая проблема в Rich Client. Средства исправления: - В меню Опции->Список юниверсов или Настройки->Юниверсы. Поищите где-то в раскрывающемся меню сверху, не помню как называется точно. У вас отобразится список всех доступных юниверсов. Там можете обновить этот список. Новая версия может подхватиться. - Нажимать на редактировать запрос-> запустить запрос. Можно при этом добавить еще один любой новый объект в запрос. Обычно после выполнения запроса, когда кликаете снова Редактировать запрос, новая версия юниверса должна подхватиться. Что работает лучше: первый или второй метод или одновременно- четкой связи найти не удалось ) ... |
| 16.04.2012, 11:44:34 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=45&tid=1534515]: |
32ms |
81ms |
38ms |
| others: | 264ms |
| total: | 473ms |
