reporting services 2008 64x не видит oracle client 64 bit
привет проблемы с Reporting Services 2008 64 bit, при подключении к Базе оракл через Oracle Client 11g 64 bit выдает ошибку attempt to "Load Oracle client libreries threw Bad Image Format . This Problem will occur when running in 64 bit mode with the 32 bit Oracle Client Components installed" версии системы win2008server Enterprise Edition r2 64x sql server 2008 R2 64x Oracle Client 11g 64x ... |
| 17.04.2012, 13:13:01 |
report designer - 32битный процесс, поэтому ему нужен 32 бит oracle client ... |
| 17.04.2012, 22:49:14 |
Oracle Client поставил 32 битный , теперь Bussiness Development Studio коннектится , а вот через Browser выдает все также "Load Oracle client libreries threw Bad Image Format . This Problem will occur when running in 64 bit mode with the 32 bit Oracle Client Components installed" ... |
| 19.04.2012, 08:43:10 |
atach ... |
| 19.04.2012, 08:46:48 |
у вас report designer и report server на одном и том же компьютере? к сожалению, инсталлятор Оракла подсовывает один и тот же путь как 32битным аппликациям, так и 64битным. почитайте http://realfiction.net/go/153 и https://forums.oracle.com/forums/thread.jspa?threadID=554387 ... |
| 19.04.2012, 22:51:32 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=45&tid=1534502]: |
27ms |
57ms |
79ms |
| others: | 262ms |
| total: | 479ms |
