Visual Studio отчет с каскадными параметрами
Помогите разобраться. Пытаюсь создать отчет в Visual Studio с каскадными параметрами. Отчет строится на основании куба. Для каждого параметра создала отдельный набор данных, в свойствах параметра на вкладке "список допустимых значений" указано из какого набора данных необходимо выбирать значения. При выполнении отчета выдается ошибка: Ошибка при локальной обработке отчета. Не удалось выполнить запрос для набора данных (на основании которого строится сам отчет). Нарушены ограничения, которые установлены флагом CONSTRAINED функции STRTOSET. Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 25.04.2012, 15:03:04 |
Никто не сталкивался с подобной ситуацией?? Katerina_2012Помогите разобраться. Пытаюсь создать отчет в Visual Studio с каскадными параметрами. Отчет строится на основании куба. Для каждого параметра создала отдельный набор данных, в свойствах параметра на вкладке "список допустимых значений" указано из какого набора данных необходимо выбирать значения. При выполнении отчета выдается ошибка: Ошибка при локальной обработке отчета. Не удалось выполнить запрос для набора данных (на основании которого строится сам отчет). Нарушены ограничения, которые установлены флагом CONSTRAINED функции STRTOSET. Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 27.04.2012, 13:45:39 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=44&tid=1534487]: |
66ms |
41ms |
| others: | 278ms |
| total: | 460ms |
