RS - сохранение параметров отчета
Возможно ли сохранять (запоминать) параметры отчета для конкретного пользователя? ... |
| 05.03.2012, 13:23:34 |
Klick, На счёт того, чтобы выдавать параметры отчета в зависимости от пользователя думаю что можно, а вот сохранять вводимые параметры пользователем - целый гемморой. 1-й вопрос куда их сохранять? ... |
| 05.03.2012, 23:43:40 |
analystsНа счёт того, чтобы выдавать параметры отчета в зависимости от пользователя думаю что можно, а вот сохранять вводимые параметры пользователем - целый гемморой. 1-й вопрос куда их сохранять? Да выдавать параметры в зависимости от пользователя это ясное дело можно. Я просто наивно надеялся, что уж в RS2008 хоть что-то добавили интересного и полезного. Сохранение параметров очень востребованная вещь. ... |
| 06.03.2012, 09:46:59 |
Klick, ne poneatno kak imenno vi hotite sohraniti. no esti log : Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 27.04.2012, 18:03:12 |
zxc13ne poneatno kak imenno vi hotite sohraniti. no esti log Вот выбрал пользователь некие значения параметров, получил отчет и я хочу, чтобы при следующем его заходе в этот отчет выставились такие же параметры. Про лог я знаю. Так то вынуть оттуда инфу по идее можно. Только как потом запихнуть ее в параметры отчета? ... |
| 27.04.2012, 18:09:12 |
Klick, если в качестве источника данных используется реляционная СУБД, поддерживающая хранимые процедуры, то можно использовать как раз хранимые процедуры для построения отчетов. На вход хранимым процедурам подавать значения параметров + информацию о пользователе (логин, ID и т.п.), внутри хранимок эти значения сохранять в таблицах БД. ... |
| 28.04.2012, 16:36:54 |
Bigheadman, Спасибо за наводку. Этот вариант не приходил в голову. У нас все отчеты только через хранимы реализованы. Правда это решение не универсальное получается, ручками везде писать придется. Да еще и датасорс заточен единый и все хранимы вызывются от имени спец-учетки. Так то не канает :( И также остается главный вопрос - как "восстановить" параметры эти при следующих вызовах отчета этим пользователем? ... |
| 28.04.2012, 16:46:36 |
Klick, добавить ещё один параметр - идентификатор юзверя, и сохранение параметров в хп ... |
| 01.05.2012, 18:46:40 |
изображенный на картинке, главный вопрос - как "восстановить" параметры эти при следующих вызовах отчета этим пользователем? ... |
| 01.05.2012, 22:49:25 |
Может и бредовая идея, но а если сделать надстройку? В RS есть такая вещь, как Jump to URL. В нее можно передавать параметры, с которыми вызывается отчет. Сделать отчет, в котором в качестве данных будут формироваться ссылки на тот отчет, который хочет видеть пользователь с параметрами, которые вы достанете из лога по конкретному пользователю. Т.е. первый раз запускается сам отчет. Потом юзверь ходит уже в другое место, чтобы не выставлять параметры заново. ... |
| 05.05.2012, 11:13:12 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=44&tid=1534483]: |
83ms |
71ms |
| others: | 277ms |
| total: | 511ms |
