Reporting Services
Добрый день. Вопрос по Reporting Services. В название выгружаемого отчета нужно запихнуть значение, полученной в результате селекта одного из значений из БД. Такое можно сделать? ... |
| 18.05.2012, 17:20:07 |
Reporting Services
Bond25A, ЧТо вы понимаете под названием? И куда выгружаете отчет? Опишите сценарий использования. ... |
| 18.05.2012, 17:41:20 |
Reporting Services
Можно. А вам зачем? Из любого датасета в отчете всегда можно данные притянуть. В чем проблема то? Давайте не ленитесь описывайте полностью. ... |
| 19.05.2012, 09:34:30 |
Reporting Services
Мне нужно выгрузить одну строчку и подтянуть Id этой строчки в название выгружаемого файла. Файл должен автоматически отсылаться на почту ... |
| 21.05.2012, 09:58:34 |
Reporting Services
Bond25A, Т.е. у вас подписка? Если так то нужно делать подписку управляемую данными, там можно имя файла назначить. ... |
| 21.05.2012, 09:59:40 |
Reporting Services
Под названием подразумевал имя файла ... |
| 21.05.2012, 10:01:51 |
Reporting Services
Подписка. Прошу прощения, но я не нашел места в управлениии подписками, где можно задать имя выгружаемого файла. ... |
| 21.05.2012, 11:23:35 |
Reporting Services
Стоит задача:Нужно раз в минуту запускать что-то. Это что-то должно выгружать данные только одной строки в файл шаблон Excel, затем отмечать эту строчку как обработанную. Название выгружаемого файла должен содержать Id строки. Вот этот файл отчет должден отправляться по почте и выкладываться на сервер. Такое вобще можно сделать в Reporting Services? ... |
| 21.05.2012, 11:52:13 |
Reporting Services
Bond25A, Вот это читали? Там говорят, что можно сделать инкремент в имени файла. Возможно решит вашу проблему. А вот сюда добавьте свой голос, чтобы разработчики поскорее взялись за разработку нужного вам функционала НО что то мне подсказывает, что делать этого никто не будет. ... |
| 22.05.2012, 10:06:03 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=44&tid=1534462]: |
29ms |
61ms |
65ms |
| others: | 287ms |
| total: | 498ms |
