JasperServer и ошибка "Parameter "DATABASE_TIMEZONE" does not exist"
Сделал отчет - в iReport всё работает замечательно, однако, когда пытаюсь запустить этот же отчет в JasperServer - получаю ошибку: "Parameter "DATABASE_TIMEZONE" does not exist". Нагуглил такой совет: необходимо добавить jrxml-файл подотчета в репозиторий и прописать в subreport expressions "repo:/<путь>" причем надо добавлять именно в репозиторий, а не в JasperServer Web Archive (WAR) авторYou have to load the JRXML file into the JasperServer repository, not into the JasperServer WAR or file system Кто-нибудь может объяснить мне: 1) Где находится репозиторий (на диске) 2) Как правильно писать путь (и почему в пути к файлам появляется куча нижних подчеркиваний) 3) Где в отчете надо писать этот "repo:/<путь>" 4) Как правильно добавить файл в репозиторий 5) в чем разница между репозиторием и WAR источник ... |
| 05.06.2012, 17:37:51 |
Как говорится - "сам спросил, сам ответил" Для корректной работы связки отчет-подотчет (причем в подотчете запрос не связан с основным) необходимо: 1) добавить подотчет(исходник, а не откомпилированный *.jasper) как ресурс для данного отчета Resource->Add->JRXML 2) в параметре "SUBREPORT_DIR" удалить локальный путь и задать значение "repo:" 3) в свойствах подотчета для свойства "Subreport Expressions" задать $P{SUBREPORT_DIR}+"<ИМЯ-ПОДОТЧЕТА-БЕЗ-РАСШИРЕНИЯ-JRXML>" !!! Именно, так просто имя подотчета, если указать расширение jrxml - отчет падает с ошибкой" 4) PROFIT Натолкнули на решение раз два три четыре ... |
| 06.06.2012, 12:06:34 |
andrejjj, Совет на будущее: многое можно подсмотреть из примеров отчетов, устанавливаемых вместе с JasperServer, в т.ч. и пример с подотчетом. Сам часто пользовался. А чтобы пользователи не путались в примерах отчетов, я запретил им доступ к оным. ... |
| 06.06.2012, 14:45:18 |
start [/forum/search_topic.php?author=Oleg_L&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
25ms |
50ms |
55ms |
| others: | 678ms |
| total: | 898ms |
