reporting services + C#, как проверять, отчет не имеет данных?
Есть код, который программно заберет отчеты с Reporting Services и создает pdf. Бывают случаи когда данных для отчета нет и на выходи получаться пустой pdf с заголовком в верхнем колонтитуле. Есть какая-нибудь возможность избавиться от таких пустых отчетов??? Надеюсь вопрос задал в правильном разделе. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 03.06.2012, 12:31:29 |
Может, как-нибудь на стороне RS можно сделать условие "если пустой не показывать"??? ... |
| 04.06.2012, 11:15:37 |
2king2, Что есть "пустота" и как сервер должен это определить? На уровне подписок можно использовать "подписки управляемые данными". В вашем случае нужно отдельно проверять пуст ли тот датасет, который вы считаете делает отчет "пустым" или "не пустым". ... |
| 04.06.2012, 14:50:54 |
tarrus, На сервере к которой привязан датасет, в проперсак к таблице в Visibity выставил формулу =CountRows() = 0. Когда данных нет таблица не показывается, а если это не делать появляется таблица пустая с заголовками столбцов. Т.е. вы имеете в вид, что перед тем как рендырить отчет, нужно подключится к датосету и проверить что он возвращает. Но так наверно не покатит так как датасет один, из него формируется несколько отчетов, отсев данных происходит на уровне таблицы при визуализации отчета. Блин, как же быть??? ... |
| 05.06.2012, 14:12:10 |
2king2, Не понятно, что же вам нужно. Отчет это одно, датасет это второе, таблицы в отчете это третье. Зачем вы фильтруете на уровен таблицы? Я стараюсь так не делать, если только в рамках отчета мне нужны все данные, а в одной из таблиц только часть. Зачем брать из СУБД больше данных чем собираетесь использовать? ... |
| 05.06.2012, 15:30:03 |
tarrusНе понятно, что же вам нужно. На выходе нужны отчеты только те для которых есть информация. tarrusЗачем вы фильтруете на уровен таблицы? Зачем брать из СУБД больше данных чем собираетесь использовать? Есть Shared Data Source. Он загружает данные за прошлый день. А затем эти данные раскидываются по отчета, каждый отдельный отчет это отчет по определенной записи с определенным ID. Отдельно для каждого отчета создавать датасет не ась, если притереться вносить в код запроса изменения, то это притереться делать отдельно по каждому ID (а их много), а сейчас правиться код в одном месте, который распространяется на все остальное. Бывают случаи когда нет записи по какому то ID вот и получается на выходе пустой белый лист. Вот от этих пустышек нужно избавиться мне как-нибудь. Вот только как? ... |
| 05.06.2012, 16:37:38 |
2king2, Только предварительно проверять, есть ли данные и делать, не делать отчет. Смотрите какая логика, внутри отчета не получится это проверить никак, т.к. тем самым вы уже формируете отчет. Такую проверку можно сделать только вне отчета. Ну либо как в управляемых подписках, формировать отчет, но никуда его не отправлять, в зависимости от данных. ... |
| 05.06.2012, 17:00:03 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=43&tid=1534427]: |
49ms |
75ms |
| others: | 302ms |
| total: | 497ms |
