SSRS нумерация отчетов
Добрый вечер! Реализуемо ли следующее стредствами SSRS? Отчет представляет из себя выписку/справку на основе каких-то данных, каждая из которых должна иметь свой уникальный номер. Причем нужно отслеживать факт выдачи справки. Т.о. только при печати справки формируются данные (и уникальный номер справки) о том когда кому была выдана. ... |
| 19.07.2012, 22:03:54 |
0ffspringДобрый вечер! Реализуемо ли следующее стредствами SSRS? Отчет представляет из себя выписку/справку на основе каких-то данных, каждая из которых должна иметь свой уникальный номер. Причем нужно отслеживать факт выдачи справки. Т.о. только при печати справки формируются данные (и уникальный номер справки) о том когда кому была выдана. что значить формируется "при печати"? номер справки должен формироваться в базе(хранимой процедуре) и храниться(в таблице). смысл уникального номера справки , которую нельзя потом проверить ;). ... |
| 20.07.2012, 00:04:06 |
FantomGood, Например, в бд хранятся ФИО и дата окончания отсрочки военной службы. Справка не обязательно нужна всем, нам ведь не надо нумеровать невыданные справки, поэтому номер справки неплохо было бы вычислить только по факту выдачи(т.е. не просто просмотр, а отлов события "печать" с панели инструментов просмотра отчета), и только потом записать в таблицу "выданные справки". ... |
| 20.07.2012, 02:41:46 |
0ffspring, В этом случае уместнее говорить не о номере справки (=отчета), а о номере бумажного бланка. Отлов факта выдачи - да. Но не отлов события печати! Потому что: 1) после диалога выбор принтера можно отменить печать. 2) можно выбрать печать в pdf/xps, что в вашем случае нельзя считать фактом выдачи справки. 3) можно распечатать, а потом по какой-либо причине (лист зажевало, например) выкинуть распечатку. Как вообще должен формироваться номер справки? ... |
| 20.07.2012, 13:26:59 |
поддерживаю Bigheadman необходимо формализовать выдачу справки и получение номера справки, факт печати это уже ближе к способу получения копий данной справки . ЗЫ: если у Вас есть журнал выдачи справок, то уникальный номер в журнале будет уникальным номером справки. формирование этого номера не зависит от колличества распечатанных копий, если необходимо учитывать колличесто полученных копий данной записи(справки). это задача посложнее, поскольку получение копии возможно не только при нажатии кнопки печати, но и экспортом и принтскринном страниц справки и т.д. ... |
| 20.07.2012, 23:54:59 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=41&tid=1534374]: |
28ms |
61ms |
88ms |
| others: | 259ms |
| total: | 497ms |
