медленно открываются отчеты в Crystal Reports XI
Привет всем! Раньше отчеты CR 8 подключались к SQL Server6.5 через родной драйвер CR, а сейчас перешел на СR XI + SQL Server 2008! В комплекте драйверов СR XI отсутствует драйвер mssqlserver! По-этому в отчете таблицы переподключил через OLE(ADO) и указал драйвер MS SQL Native Client 10.0. В результате отчеты стали медленно открываться что в редакторе отчетов, что в программе (под delphi 7, CR VCL, при вызове TCrpe.LogOnServer.Retrieve). Проходит около 40-45 сек. прежде чем открывается отчет. Пробовал в редакторе сделать подключение неактивным - не помогло! Причем старые файлы отчетов с неизменным подключением открываются в редакторе CR XI быстро, без проблем! Может кто-нить сталкивался с такой проблемой? ... |
| 08.08.2012, 13:29:26 |
Было на 7 версии что редактор тормозит , когда нет сервера к которому по умолчанию подключается отчет. Пересохранение шаблона отчета с новым подключением решало проблему, использовался правда OLE DB provider for sql server. ... |
| 11.08.2012, 10:58:45 |
FantomGood, Так и у меня OLE DB (ADO) for SQL server! ... |
| 14.08.2012, 05:47:28 |
так переохранения отчета решает проблему или нет? сколько истоников данных? есть subreports? ... |
| 14.08.2012, 22:45:58 |
FantomGood, пересохранение не помогает! Подотчеты присутствуют - примерно до 10 подотчетов в каждом отчете. Подотчеты ссылаются на таблицы этой же БД и они связанны с основным отчетом через ключевое поле. ... |
| 16.08.2012, 05:42:20 |
т.е. для report и subreports используется один и тот же источник данных. Основоной отчет использует 1 таблицу, а подотчеты используют в общей сумме до 5 таблиц. ... |
| 16.08.2012, 05:52:35 |
для подотчета тоже нужно поменять источник данных - фактически это отдельный отчет который связан с внешним через параметры. ... |
| 16.08.2012, 11:03:30 |
FantomGoodдля подотчета тоже нужно поменять источник данных - фактически это отдельный отчет который связан с внешним через параметры. Так и есть: в окне set datasource location настроен один и тот же источник и для отчета и подотчетов. ... |
| 20.08.2012, 10:40:21 |
RedIngvar, ну тогда варианты закончились =) ... |
| 20.08.2012, 11:51:29 |
В общем разобрался: причина была в том, что в окне set datasource location я подключал источник данных сразу всей БД (т.е. все таблицы и виды) к отчету и подотчетам. В результате подгружалась вся схема БД (видимо)!!! А надо было указать в источнике и в отчете конкретные таблицы и сделать upgrade. ... |
| 22.08.2012, 05:42:13 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=40&tid=1534326]: |
50ms |
43ms |
| others: | 265ms |
| total: | 418ms |
