RS2008R2 Mult_value Parameter (скрытый) Выбрать все - по дефолту
Я прочитал предыдущие обсуждения про subj. У мнея появилась мысль передать в подотчет уже сформированную сроку в параметре (который будет каскадным), т.е. будут отобрана строку содержащая ID таблицы через запятую. Теперь надо лишь в этом параметре выбрать все и передать его в подотчет. Как это можно сделать автоматом. Читал даже http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/aa237477%28v=sql.80%29.aspx http://beerhead.ru/bi/2011/using-multivalue-parameters-in-ssrs-reports/ . Но мне не надо выбирать - надо сделать уже выбранным. ... |
| 24.08.2012, 11:00:09 |
philipsНо мне не надо выбирать - надо сделать уже выбранным. А я вроде раньше подсказывал По умолчанию - сразу выбрать все Select All 13037141 Не то? ... |
| 24.08.2012, 11:58:46 |
я думал что это Select All - это какая - то константа RS типа (NULL). Теперь я допетрил и в допустимые и в дефолтные значния просто подставил один и тот же DataSET ... |
| 24.08.2012, 12:02:58 |
А никто не знает как вижуально в RSBuilder поменять порядок параметров - а то в каскаде они должны быть по порядку. Приходится их удалять и создавать заново ... |
| 24.08.2012, 12:05:42 |
Все плохо. Ни тоне знает ограничения на длину строки RS2008R2. Т.е. если длинная строка - скока символов я могу пердать в подотчет? ... |
| 24.08.2012, 12:44:01 |
philipsА никто не знает как вижуально в RSBuilder поменять порядок параметров - а то в каскаде они должны быть по порядку. Приходится их удалять и создавать заново В свойствах Dataset ... |
| 24.08.2012, 12:58:47 |
Спасибо. А со строкой проблема - пердает не всю - хуже того и ошибка не выскакаивает. Правда я думаю что гнилая идея - строка у меня может иметь 70000 символов если все выбрать (10000 чел да еще разделители) Но в SQL хавает (nvarchar(max)). Придется вернуться в тупову использованию промежуточной таблицы. Хуже все что она постоянная (#tmp подотчет не увидит, да и на ##tmp приобновлении DAtaset'a ругается что нет таблицы). Может есть другие способы? ... |
| 24.08.2012, 13:14:34 |
philipsстрока у меня может иметь 70000 символов А что вернет Код: sql 1. ??? ... |
| 24.08.2012, 13:33:21 |
А вообще программно можно отследить, что выбрана опция - <Выбрать все> (<Select All>) ... |
| 27.08.2012, 10:27:50 |
philips, Можно сравнить количество значений в параметре и количество строк в соответствующем датасете (если используется датасет). ... |
| 27.08.2012, 12:22:01 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=40&tid=1534319]: |
30ms |
54ms |
67ms |
| others: | 293ms |
| total: | 501ms |
