Фильтры по дате в Report Builder 3.0
Добрый день, уважаемые Гуру! Столкнулся в первый раз поэтому спрашиваю - поиск по форуму ответа не дал.( Есть отчет использует источник - файл PowerPivot. Для каждого подразделения на определенную дату есть несколько показателей. Нужно при загрузке отчета отфильтровать по одному\нескольким значениям даты и подразделения. Создаю параметры, подключаю их как фильтры в наборе данных. Загружаю - выбираю -получаю - 0 значений. Подскажите как правильно создавать фильтры для отчета. И можно сразу в запрос параметры включить типа (select .. from .. where ..=..) SELECT NON EMPTY { [Measures].[Среднее из Рентабельность] } ON COLUMNS, NON EMPTY { ([Сводный_ОРРЛ_ОСП].[Дата].[Дата].ALLMEMBERS * [Сводный_ОРРЛ_ОСП].[ОСП].[ОСП].ALLMEMBERS ) } DIMENSION PROPERTIES MEMBER_CAPTION, MEMBER_UNIQUE_NAME ON ROWS FROM ( SELECT ( -{ [Сводный_ОРРЛ_ОСП].[Рентабельность].&[0] } ) ON COLUMNS FROM [Sandbox]) CELL PROPERTIES VALUE, BACK_COLOR, FORE_COLOR, FORMATTED_VALUE, FORMAT_STRING, FONT_NAME, FONT_SIZE, FONT_FLAGS ... |
| 30.08.2012, 11:35:04 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=40&tid=1534314]: |
51ms |
42ms |
| others: | 272ms |
| total: | 440ms |
