Crystal reports - создание однотипных отчетов.
Здравствуйте. Возникла необходимость создавать однотипные отчеты по группам, всего их около 150 штук, меняется только название группы в таблицах и шапке отчетов. Создал отчет для одной из них и понял что для каждой руками создавать отчет это мягко говоря ужас. Подскажите пожалуйста, как можно реализовать эту задачу с наименьшей затратой времени? Использую CR 2011 и SQL. С уважение Александр. ... |
| 22.08.2012, 11:36:27 |
liq, если структура запросов(хранимок) одинакова то можно. Сделать параметры для выбора группы(фильтр к отчету), ввести в запросе поле для заголовка и выводить его в отчете. ... |
| 22.08.2012, 23:42:59 |
Здравствуйте. Сделал так: в SQL наделал таблиц, необходимых мне для выборки, в Crystal подтягиваю данные из них. С Crystal раньше не работал, поэтому делаю по простому. Думаю, мне стоит в таблицу SQL подтягивать данные по всем группам а в Crystal делать отчет уже с каким то фильтром на входе... Или есть какойто другой способ что бы не создавать все 150 отчетов... Буду длагодарен за любую информацию. С уважение Александр. ... |
| 24.08.2012, 12:08:01 |
liq, Используй хранимую процедуру, как источник данных в кристале. В параметрах передавай название группы. Ну и выводи его в шапке) ... |
| 27.08.2012, 17:51:46 |
Получилось сделать так: 1. создал в SQL таблицу с одной записью - имя группы 2. в отчете добавил сравненил сравнение с этой записью во всех таблицах Спачибо, что невели на мысль :) С уважение Александр. ... |
| 29.08.2012, 11:05:40 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=40&tid=1534311]: |
26ms |
77ms |
79ms |
| others: | 279ms |
| total: | 521ms |
