Перестали работать отчеты RS из MS Dynamics CRM
Здравствуйте. Кто-то что-то пошевелил после чего перестали работать все отчеты, которые генерируются из Dynamics CRM. SQL 2016 RS STANDARD EDITION Версия продукта 13.0.1601.5 Режим сервера отчета: Собственный. Состояние службы отчетов: Работает. Попытка формирования отчета вызывает вот такое сообщение в браузере см. вложение. Просмотр событий на сервере в закладке Приложение вижу такие записи: Web service request ListExtensions to Report Server http://vdtisa/reportserver/ReportService2010.asmx failed. Error: Клиент обнаружил тип содержимого ответа "", но ожидается тип "text/xml". Сбой запроса с пустым ответом. Сбой инициализации AppDomain:ReportServer_MSSQLSERVER_0 Exception: System.Web.HttpException Message: Не удалось загрузить файл или сборку "ReportingServicesWebServer, Version=13.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=89845dcd8080cc91" либо одну из их зависимостей. Отказано в доступе. (C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSRS13.MSSQLSERVER\Reporting Services\ReportServer\web.config line 18) StackTrace: в System.Web.Compilation.BuildManager.ReportTopLevelCompilationException() в System.Web.Compilation.BuildManager.EnsureTopLevelFilesCompiled() в System.Web.Compilation.BuildManager.CallAppInitializeMethod() в System.Web.Hosting.HostingEnvironment.Initialize(ApplicationManager appManager, IApplicationHost appHost, IConfigMapPathFactory configMapPathFactory, HostingEnvironmentParameters hostingParameters, PolicyLevel policyLevel, Exception appDomainCreationException) в System.Web.Hosting.HostingEnvironment.Initialize(ApplicationManager appManager, IApplicationHost appHost, IConfigMapPathFactory configMapPathFactory, HostingEnvironmentParameters hostingParameters, PolicyLevel policyLevel) в System.Web.Hosting.HostingEnvironment.Initialize(ApplicationManager appManager, IApplicationHost appHost, IConfigMapPathFactory configMapPathFactory, HostingEnvironmentParameters hostingParameters, PolicyLevel policyLevel) в System.Web.Hosting.ApplicationManager.CreateAppDomainWithHostingEnvironment(String appId, IApplicationHost appHost, HostingEnvironmentParameters hostingParameters) в System.Web.Hosting.ApplicationManager.CreateAppDomainWithHostingEnvironmentAndReportErrors(String appId, IApplicationHost appHost, HostingEnvironmentParameters hostingParameters) InnerException: System.Configuration.ConfigurationErrorsException Message: Не удалось загрузить файл или сборку "ReportingServicesWebServer, Version=13.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=89845dcd8080cc91" либо одну из их зависимостей. Отказано в доступе. (C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSRS13.MSSQLSERVER\Reporting Services\ReportServer\web.config line 18) StackTrace: в System.Web.Configuration.CompilationSection.LoadAssemblyHelper(String assemblyName, Boolean starDirective) в System.Web.Configuration.CompilationSection.LoadAssembly(AssemblyInfo ai) в System.Web.Compilation.BuildManager.GetReferencedAssemblies(CompilationSection compConfig) в System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler..ctor(VirtualPath configPath, Boolean supportLocalization, String outputAssemblyName) в System.Web.Compilation.ApplicationBuildProvider.GetGlobalAsaxBuildResult(Boolean isPrecompiledApp) в System.Web.Compilation.BuildManager.CompileGlobalAsax() в System.Web.Compilation.BuildManager.EnsureTopLevelFilesCompiled() InnerException: System.IO.FileLoadException Message: Не удалось загрузить файл или сборку "ReportingServicesWebServer, Version=13.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=89845dcd8080cc91" либо одну из их зависимостей. Отказано в доступе. StackTrace: в System.Reflection.RuntimeAssembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks) в System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly reqAssembly, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks) в System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoad(String assemblyString, Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean forIntrospection) в System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoad(String assemblyString, Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, Boolean forIntrospection) в System.Reflection.Assembly.Load(String assemblyString) в System.Web.Configuration.CompilationSection.LoadAssemblyHelper(String assemblyName, Boolean starDirective) InnerException: System.IO.FileLoadException Message: Не удалось загрузить файл или сборку "ReportingServicesWebServer" либо одну из их зависимостей. Отказано в доступе. StackTrace: Что нужно сделать? Кому прав не хватило? ... |
| 06.03.2019, 11:01:44 |
| 06.03.2019, 12:22:49 |
Нет. Веб-сайту не удалось отобразить страницу. ... |
| 06.03.2019, 12:30:12 |
vmprogНет. Веб-сайту не удалось отобразить страницу. Если вы ничего не напутали, то SSRS не стартовал. Посмотрите логи. По ссылке статья с деталями https://www.mssqltips.com/sqlservertip/3348/sql-server-reporting-services-ssrs-log-files-for-troubleshooting/ ... |
| 06.03.2019, 12:35:15 |
Спасибо за содействие. Проблема решена. Причина была в антивирусе, который по непонятным причинам ранее не видел угрозу в report server, а теперь увидел. ... |
| 06.03.2019, 15:59:04 |
vmprogЗдравствуйте. Кто-то что-то пошевелил после чего перестали работать все отчеты, которые генерируются из Dynamics CRM. SQL 2016 RS STANDARD EDITION Версия продукта 13.0.1601.5 Режим сервера отчета: Собственный. Состояние службы отчетов: Работает. кстати, неплохо бы пропатчить сервер (уже два сервис-пака вышло с тех пор) - у вас RTM версия http://sqlserverbuilds.blogspot.com/#sql2016x ... |
| 06.03.2019, 19:32:48 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=4&tid=1532885]: |
28ms |
43ms |
70ms |
| others: | 327ms |
| total: | 520ms |
