MS Reporting проблема с конвертацией в PDF
Добрый день, знатоки Подскажите при генерации отчета и конвертации в PDF и при копировании из него текста с последующей вставкой в текстовый редактор - получаю иероглифы (см. ниже) сам PDF в норме. ȆȝȖșȪȘȎISO ǺȣȜȚȓȒțȓțțȎȭȒșȭ ȘȜțȒȓțȟȎȠȜȞțȜȗȟȐȎȞȘȖ Спасибо ... |
| 18.03.2019, 12:01:06 |
Vlad_ZJДобрый день, знатоки Подскажите при генерации отчета и конвертации в PDF и при копировании из него текста с последующей вставкой в текстовый редактор - получаю иероглифы (см. ниже) сам PDF в норме. ȆȝȖșȪȘȎISO ǺȣȜȚȓȒțȓțțȎȭȒșȭ ȘȜțȒȓțȟȎȠȜȞțȜȗȟȐȎȞȘȖ Спасибо Раз PDF в норме, то проблема в вашем текстовом редакторе. ... |
| 18.03.2019, 13:21:24 |
tarrus, наверное проблема в механизме генерации, проверил много текстовых редакторов ... |
| 18.03.2019, 15:29:14 |
Vlad_ZJtarrus, наверное проблема в механизме генерации, проверил много текстовых редакторов Пример можете загрузить? ... |
| 18.03.2019, 15:36:21 |
tarrus, да конечно только он очень примитивный ... |
| 18.03.2019, 16:58:36 |
| 18.03.2019, 17:05:54 |
Vlad_ZJVlad_ZJ, залил еще на файлообменник https://ru.files.fm/u/u39qavux У вас какая версия сервера? ... |
| 18.03.2019, 17:59:03 |
tarrus, Microsoft SQL Server 2016 (RTM) - 13.0.1601.5 (X64) Apr 29 2016 23:23:58 Copyright (c) Microsoft Corporation Enterprise Edition: Core-based Licensing (64-bit) on Windows Server 2016 Standard 6.3 <X64> (Build 14393: ) (Hypervisor) ... |
| 18.03.2019, 18:07:13 |
tarrus, и тут так же Microsoft SQL Server 2014 (SP2-GDR) (KB4019093) - 12.0.5207.0 (X64) Jul 3 2017 02:25:44 Copyright (c) Microsoft Corporation Enterprise Edition (64-bit) on Windows NT 6.3 <X64> (Build 14393: ) (Hypervisor) ... |
| 18.03.2019, 18:09:29 |
Vlad_ZJtarrus, и тут так же Microsoft SQL Server 2014 (SP2-GDR) (KB4019093) - 12.0.5207.0 (X64) Jul 3 2017 02:25:44 Copyright (c) Microsoft Corporation Enterprise Edition (64-bit) on Windows NT 6.3 <X64> (Build 14393: ) (Hypervisor) https://stackoverflow.com/questions/46528646/ssrs-using-identity-h-encoded-font-on-norwegian-letters-makes-pdf-text-search-no ... |
| 18.03.2019, 18:12:36 |
Vlad_ZJtarrus, Microsoft SQL Server 2016 (RTM) - 13.0.1601.5 (X64) Apr 29 2016 23:23:58 Copyright (c) Microsoft Corporation Enterprise Edition: Core-based Licensing (64-bit) on Windows Server 2016 Standard 6.3 <X64> (Build 14393: ) (Hypervisor) Обновитесь, может поможет. У вас RTM. ... |
| 18.03.2019, 18:14:06 |
tarrus, спасибо за помощь, будем ставить обновления ... |
| 18.03.2019, 18:49:16 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=4&tid=1532881]: |
29ms |
43ms |
| others: | 263ms |
| total: | 376ms |
