RS 2008 Период дат с изменением нижней границы периода
Добрый день! Кто-нибудь реализовывал такой вариант с датами. Есть отчет, в котором в качестве параметров является период дат с "верхней" и "нижней" границей. Задача: При формировании отчета, необходимо выставить даты по умолчанию заданный период кратный месяцу, например С 12.09.2012 по 12.10.2012. Далее, должна быть возможность изменять эти даты как верхнюю границу, так и нижнюю. При этом, если меняется верхняя граница, нижняя должна автоматически изменится, т.е. если с 12.09.2012 изменили дату на 13.09.2012, вторая дата должна установится как 13.10.2012. Мне казалось, что тут делать, делов то... Но не все так просто оказалось. Запускаешь отчет, даты по умолчанию выставились правильно, а дальше меняю первую дату, вторая не изменяется, т.е. данные по умолчанию не перечитываются, они меняются только если выставить ту же функцию, по которой значение по умолчанию определяется в закладке "Допустимые значения", но такой вариант не подходит, т.к. сразу пропадает возможность нижнюю границу из календаря выбирать. Может кто то решал подобную задачу, поделитесь как можно это реализовать, чтобы и переопределялась нижняя дата и оставалась возможность выбирать ее вручную ... |
| 12.10.2012, 16:45:07 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=38&tid=1534249]: |
58ms |
42ms |
| others: | 245ms |
| total: | 415ms |
