SAP BO4, как сделать агрегацию типа "последнее значение"
Всем привет! Нужно в отчете BO WebInt вывести ряд показателей по принципу "остатков", т.е. по всем измерениям - суммирование, а по измерениям времени - первое либо последнее значение. Собственно, вопрос - как? В настройках способа агрегации показателя в юниверсе таких вариантов нет (там только мин, макс, счетчик). Нашел в одной доке рецепт: делаются отдельные таблицы на каждый тип детализации по времени, после чего собираются в юниверсе через Aggregate_awarness. Способ примерно понятен, но как-то уж очень громоздко. Ничего более простого нет? ... |
| 12.11.2012, 18:30:41 |
EvgeniyM, А нельзя просто в формуле итого для данного показателя прописать нужную вам формулу? Есть же какой-то критерий, почему запись последняя или первая. Например, сначала создаете объект Макс Дата, Мин Дата (если критерий- дата). В них вычисляете соответствующие даты. Потом в формуле итого для нужного показателя пишите =Показатель1 Where([Дата отгрузки]=[Макс дата]) Честно, способ на работоспособность не тестировал, но помочь должен. Если будете сравнивать даты- учитывайте их формат/тип. С этим как-то в БО туго... ... |
| 13.11.2012, 17:53:21 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=37&tid=1534209]: |
25ms |
53ms |
69ms |
| others: | 268ms |
| total: | 475ms |
