Вопрос о ссылке на отображаемые поля в SSRS
Добрый день! Есть таблица со значениями ([статья], [тип(два возможных значения)], [стоимость],[год(5 возможных значений)]) Задача: Вывести значения сумм стоимости по годам в столбцах (т.е. фактически PIVOT) с группировкой по типу и по статье + последний столбец - разность между последними двумя значениями, т.е. в транзакте это выглядит так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. В SSRS (стандартными методами типа группы строк-группы столбцов) с ходу получилось красивое решение, но без последнего столбца - разности (Тупо из мастера, добавил [art-type] и [article] как группы строк и YEAR как группу столбцов). Вот в этом и вопрос - как (и можно ли) в отчете SSRS после добавления "группы столбцов" (что есть тот же PIVOT, наверно) добавить и разность двух (последних) столбцов из этой группы? ... |
| 22.11.2012, 09:35:26 |
eldarkt, можно поиграться функцией Last Если не получиться, то разность между последними двумя значениями, можно посчитать на SQL. Матрица потом сама развернет. Тут год большой, чтобы матрица правильно отсортировала: art-typearticlecostYearart-type 1article 11002009art-type 1article 11502010art-type 1article 21702011art-type 2article 12002009art-type 2article 22502010art-type 2article 22802011 art-type 1 article 1 20 4022 art-type 2 article 2 30 4022 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 23.11.2012, 10:08:05 |
d ... |
| 23.11.2012, 10:41:56 |
start [/forum/search_topic.php?author=olga+zobkov&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
26ms |
23ms |
25ms |
71ms |
60ms |
| others: | 5940ms |
| total: | 6283ms |
