RS2008R2 нумерация в матрице
Сводная таблица начислений. Группировка по цеху и табельному номеру. Сортировка установлена в отчете (не в процедуре) Нужно пронумеровать людей. Первый столбец =ROWNUMBER(Nothing) тоже дает =ROWNUMBER("Dataset") Нумерация через 5 ... |
| 08.12.2012, 13:02:33 |
philipsНужно пронумеровать людей. Нумерация через 5 Не совсем понятно... Надо пронумеровать с шагом 1 внутри цеха? ... |
| 09.12.2012, 11:02:02 |
Да ... |
| 10.12.2012, 10:54:40 |
philips, была у меня парочка отчетов с нумерацией. Делал на SQL через Код: sql 1. ... |
| 10.12.2012, 11:06:21 |
Я бы так в конце концов и сделал. Не пойму почему RS этого не делает, это ведь элементарная фича отчета ... |
| 10.12.2012, 11:45:10 |
Не могут ли строки в запросе дублироваться? например шаг у Вас не строго 5, есть 4, есть 6. У меня подобное было, когда группировка была по некому полю, которое было одинаково для нескольких позиций. В результате нумерация "скакала". Помогло добавить группировку по полю rowid -) ... |
| 10.12.2012, 16:05:55 |
Естественно и изначальном запросе они дублируются - потом делается сводня таблица и запись -одна. Я думал нумеруются по порядку появления в отчете. а то такое rowid - SQL или RS ... |
| 10.12.2012, 17:11:44 |
philips, что-то типа =RunningValue(Fields!FIO.Value,CountDistinct,Nothing) ... |
| 10.12.2012, 22:55:32 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=36&tid=1534174]: |
51ms |
87ms |
| others: | 271ms |
| total: | 491ms |
