Интеграция SSRS в другое приложение (BSM)
Здравствуйте. Интересует возможность интеграции SSRS с другим приложением (конкретно с BSM). Расскажите о такой возможности, если она есть, дайте ссылку на документацию. ... |
| 13.02.2013, 10:56:25 |
sansanich1, не уверен, что оно, но можно попробовать 1. ReportViewer Control - компонент, его можно использовать в WinForms и ASP.Net приложениях, который позволяет отображать отчеты SSRS 2. Вывод данных с помощью собственных средств визуализации ... |
| 13.02.2013, 11:25:13 |
| 13.02.2013, 11:48:49 |
Спасибо за ссылки. Из них можно сделать вывод, что для визуализации отчетов, необходимо программировать уже существующую платформу под свои нужды? И этот очень трудоемкий? ... |
| 13.02.2013, 11:59:40 |
И процесс этот очень трудоемкий? ... |
| 13.02.2013, 12:00:18 |
sansanich1, Вы не сказали о каком приложении (с котором интегрируется) идет речь - WEB или desktop если WEB самый простой метод - доступ по URL Конструируете отчет, выкладываете на сервер отчетов - после этого в Вашем приложении можете указать [http] ссылку и отчет откроется - в том же самом или другом окне если параметров у отчета нет или их мало и задание их не предполагает сложного интерфейса - можно обойтись Но отчет все равно придется сделать :) ... |
| 13.02.2013, 12:10:45 |
Приложение Business Service Management. ... |
| 13.02.2013, 12:12:26 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=35&tid=1534119]: |
27ms |
84ms |
25ms |
96ms |
| others: | 255ms |
| total: | 523ms |
