MS CRM 2011 Ошибка проверки параметров
Всем привет. Делаю отчет для MS CRM 2011 в BIDS. Целюсь на то, чтоб отчет запускался из формы сущности (Run report в тулбаре). Опираясь на пример создал 2 параметра и датасет. Параметр @CRM_FilteredCustomEntity имеет дефолтное значение: Код: sql 1. DataSet: Код: sql 1. 2. 3. 4. Параметр @ID не имеет дефолтное значение. Возможные значения берутся из датасета выше. В основном датасете в where поставлено условие Код: sql 1. При запуске в BIDS отчет отрабатывает корректно (то есть показывает результаты по ВСЕМ записям сущности). Загрузка в CRM происходит без ошибок. Прописываю связанную сущность и проставляю Area показа отчета. Открываю форму сущности, запускаю отчет и получаю ошибку: Ошибка проверки параметров. Невозможно обеспечить допустимые значения для всех параметров. (rsParameterError) В гугле ничего не нашел. Кто-нибудь сталкивался? Буду благодарен за любые догадки. ... |
| 18.02.2013, 16:22:01 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=35&tid=1534115]: |
27ms |
75ms |
47ms |
| others: | 322ms |
| total: | 526ms |
