iReport изменение свойств ячейки в зависимости от значений
Ситуация такая, например в TextField выводиться какое либо значение, мне нужно поменять цвет шрифта в зависимости от того какое значение будет у данного объекта. Как предварительное решение это сделать 2 TextField которые будут находиться друг на друге с одинаковыми размерами и с заранее задаными параметрами цвета шрифта, а затем подставить условие в параметр Properties expressions. Вот теперь вопрос, как же сделать так чтоб не нужно было втыкать кучу TextField-ов? Заранее спасибо за ответ. ... |
| 21.06.2013, 10:15:44 |
metalluga, Лучше используй conditional style. Два поля геморрно. 8.7 Creating Style Conditions You can design your report so that a style changes dynamically. For example, you can set the foreground color of a textfield to black if a particular value is positive and red when it is negative. iReport creates conditional styles as deriving from an existing style, for which we set the condition and change some properties. To apply a condition to a style, right-click the style node and select Add Conditional Style (see Figure 8-14). ... |
| 21.06.2013, 18:01:21 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=33&tid=1534019]: |
26ms |
71ms |
85ms |
| others: | 294ms |
| total: | 540ms |
