Обрезка информации в листе RS 2008
Добрый день! Может кто подсказать: Допустим, есть лист, на котором расположена таблица. На листе идет группировка по какому-то полю. Можно-ли сделать так, чтобы по каждому значению поля, выводился только один лист? (т.е. чтобы данные, которые не попадают на первый лист обрезались и оставался только один лист по каждому значению этого поля по которому идем группировка)? ... |
| 24.07.2013, 17:42:29 |
Ruslan_s19, Если правильно понял, при вводе/корректировке группы отметьте чекбокс Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 25.07.2013, 14:48:45 |
Владимир, А чем это поможет? Эта опция только ставит разрыв страницы перед (или после) группы. А требуется именно ограничивать данные одной страницей. Скажем, если отчет состоит из одной таблицы. Как сделать, чтобы выводились данные, помещающиеся только на первый лист, а остальные не показывались ... |
| 25.07.2013, 16:38:46 |
Ruslan_s19, как альтернатива пронумеровать строчки и все строчки с номером больше N делать invisible ... |
| 25.07.2013, 17:55:41 |
Andrews25, А если в отчете до этой таблицы имеется другая динамическая информация (например другие таблицы) данный способ не подойдет. Все-таки можно как-то ограничивать данные одной страницей в данном случае? ... |
| 25.07.2013, 19:50:22 |
blade_bbb, Строчки в каждой таблице нумеруются по отдельности В сложных случаях можно попробовать воспользоваться переменными Со страницами что- то ничего на ум не приходит - и потом - для каждого формата страница будет разной ... |
| 25.07.2013, 20:37:05 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=32&tid=1533991]: |
28ms |
66ms |
74ms |
| others: | 257ms |
| total: | 487ms |
