Подотчет Crystal Reports "не видит " подключенные к нему таблицы
Отчет создан в Crystal Reports версии 6.0.9.135, в качестве базы используется Informix 10. Беру готовый отчет, создаю новый подотчет с помощью мастера, на этапе построения создаю связь с основным отчетом, проверяю предпросмотром - все отлично, подотчет работает. Из программы запускаю основной отчет - пишет, что поле "имя_поля" (из подотчета) не найдено ни в одной из таблиц. Три дня ломаю голову, создавал с нуля четыре раза - эффект тот же. Может кто подскажет хотя бы где копать? ... |
| 18.07.2013, 15:25:24 |
Подозреваю, что дело в поле параметра, создаваемом при установке связи подчиненного отчета с главным. Дело в том, что похожий подотчет однажды уже был разработан другим человеком (не могу с ним связаться, потому и спрашиваю форум). У него имя параметра выглядело как ?Pm-field1??01, а у меня - ?Pm-field1. Возможно дело именно в этом окончании ??01, но я не пойму что оно может означать, маловато опыта. Может кто-нибудь подскажет? ... |
| 18.07.2013, 18:35:36 |
в качестве предположения, под каким пользователем выполняется отчет в программе, и в дизайнере на стадии предпросмотра? ЗЫ: раритетная версия 6.0 ... |
| 23.07.2013, 18:17:46 |
FantomGoodв качестве предположения, под каким пользователем выполняется отчет в программе, и в дизайнере на стадии предпросмотра? ЗЫ: раритетная версия 6.0 В программе и на стадии предпросмотра отчет выполняется под разными пользователями. Думаете в этом проблема? ... |
| 24.07.2013, 11:18:13 |
Попробовал в программе получить отчет под тем же пользователем, что и в дизайнере. Ничего не изменилось. ... |
| 24.07.2013, 11:27:03 |
попробуйте переделать рабочий отчет с подотчетом, поменяв в нем таблицы :) ... |
| 24.07.2013, 17:53:59 |
FantomGoodпопробуйте переделать рабочий отчет с подотчетом, поменяв в нем таблицы :) Родительский отчет работал и до этого. Просто я заменил в нем один подотчет другим. Предыдущий подотчет базировался совсем на других таблицах и данных не выдавал, но при этом родительский отчет выполнялся. Теперь же основной отчет выдает сообщение о том, что не находит таблицу, содержащую поле из нового подотчета. ... |
| 29.07.2013, 18:40:53 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=32&tid=1533989]: |
26ms |
89ms |
90ms |
| others: | 285ms |
| total: | 557ms |
