Запрос в Fast Report
Добрый день! Такой простой, но непонятный мне вопрос) У меня есть код: select lastname2, firstname2, middlename2, passportseries, passportno, passportissuedate, passportissueplace, ident_code from employee order by lastname2, firstname2, middlename2, passportseries, passportno, passportissuedate, passportissueplace, ident_code в итоге мне выводит всех людей с данным что мне надо из таблицы "employee"...а как сделть, чтоб при запуске оно мне выводило одного конкретного человека...т.е. я становлюсь на форму сотрудника, запускаю отчет и он мне должен вывести данные только по нему! ... |
| 21.08.2013, 11:04:44 |
не ну если должен то конечно пусть выводит ) select * from employee where id = ваш_сотрудник order by ... |
| 21.08.2013, 12:30:32 |
koJIo6ok, Я уже думал над этим...но это мне руками надо проставлять id сотрудника...а чтоб грубо говоря отчет сам понимал, что он стоит (выбран) на конкретном сотруднике и по нему необходимо сделать выборку. Я ж не буду все время id сотрудника менять) ... |
| 21.08.2013, 12:36:52 |
bek-b2, я понял, запрос с параметром как вообще? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 21.08.2013, 12:55:21 |
koJIo6ok, Немножко не то...у меня есть ПО (надо было изначально наверно про это написать), которое использует Fast Report и в этом ПО есть форма...так вот надо как-то id сотрудника с кода в Fast Report привязать к этой форме...как-то так... ... |
| 21.08.2013, 13:14:39 |
pdf 14 страница, последний параграф ЗЫ: предварительно параметр должен быть добавлен в отчет ;) ... |
| 21.08.2013, 16:18:09 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=32&tid=1533981]: |
30ms |
60ms |
70ms |
| others: | 256ms |
| total: | 477ms |
