Report Builder 3.0: Выбор из двух отчетов , в зависимости от выбора пользователя
Добрый день! У меня есть отчет, который показывает отчет о проделанной работе конкретного сотрудника. Теперь нужно добавить возможность просмотра по всем сотрудникам. Пытаюсь решить проблему так: создал параметр- логическое поле -в котором true-это просмотр по одному сотруднику, false- по всем сотрудникам. (визуально- checkbox) Отчет по всем сотрудникам уже был сделан ранее. Подскажите пожалуйста, как показывать тот или иной отчет, в зависимости от выбора пользователя? Или есть другой способ? Спасибо. ... |
| 30.08.2013, 14:15:43 |
Фактически, надо показывать то один отчет, то другой. Как я это понимаю. ... |
| 30.08.2013, 14:27:29 |
Пока что решение выглядит следующим образом- создал новую таблицу, привязал к нужному DataSet , в результате отображается два отчета- один по одному сотруднику, другой- по всем сотрудникам. Но как привязать их показ к чекбоксу? ... |
| 30.08.2013, 15:17:10 |
volkforlive, а если сделать отчет-предисловие - без параметров - который сразу запускается (без показа панели параметров) и на нем две ссылки - одна на один отчет - вторая на второй?? ... |
| 30.08.2013, 15:25:53 |
Andrews25, не думаю, что это прокатит. Может можно сделать привязку каждого из отчетов к значению логического чекбокса? Ну там первый ответ привязать к true,второго- к false? И по нажатию кнопки "Показать отчет" смотреть на значение чекбокса и отдавать нужный отчет? ... |
| 30.08.2013, 16:45:08 |
volkforlive, хм может попробовать добавить два subreport-а в зависимости от чекбокса показывать один или другой но рассчитываться (жрать ресурсы) оба будут всегда ... |
| 30.08.2013, 16:58:01 |
Andrews25, а как считать значения чекбокса? ... |
| 01.09.2013, 20:32:25 |
volkforlive, Вы же сказали, что сделали параметр???? Parameters!ParameterNameHere.Value СДелайте visibility-свойства таблицы (по одному сотруднику или по всем) (или целого subreport), зависящим от этого параметра ... |
| 01.09.2013, 23:00:52 |
Andrews25, а как еще сделать чекбокс? Только через новый параметр- у него указать тип данных- логический. Тогда Report Builder сам сделает *прошу прощения* list , в котором будут два выпадающих значения- true и false . ... |
| 02.09.2013, 08:23:20 |
checkbox в параметрах RS не получиться, только true false ... |
| 02.09.2013, 12:02:16 |
FantomGood, OMG! Я не думаю, что имеет особеннно большое значение - показываться чекбокс или RadioButton или dropdown ??? ... |
| 02.09.2013, 12:05:07 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=31&tid=1533968]: |
26ms |
93ms |
95ms |
| others: | 296ms |
| total: | 580ms |
