задать параметру значение по умолчанию
Добрый день господа !! подскажите пожалуйста, есть отчет (Visual Studio 2005) в котором используется параметр с типом "Multi-value", источник для него - отдельный DataSource. Как для него задать несколько значений по умолчанию ??? пытался на прямую писать в настройках параметров поле DEFAUT VALUES - результат отрицателен ... |
| 12.09.2013, 15:47:04 |
DmitryVT, попробуйте 1. Убрать запятые в 039 , 137 , 136 2. Сделать еще один датасет, который возвратит, то что надо (примерно как на рисунке) ... |
| 12.09.2013, 16:37:10 |
user89 непрокатили эти оба варианта. Результат по прежнему печальный ((( ... |
| 13.09.2013, 08:10:57 |
DmitryVT, а что значит "печальный" результат - ошибку выдает??? ... |
| 13.09.2013, 09:15:09 |
DmitryVT, странно, почему на 2005 не вышло, на 2008 получилось ... |
| 13.09.2013, 09:20:41 |
DmitryVT, надо исключить самую распространенные ошибки, связанные с заданием значений multivalue параметров 1) default значение не должно быть пустым - т.е. если у вас default значение задается черех dataset - он должен возвращать хотя бы одну запись 2) множессво записей, которые возвращает dataset, задающий default значения, должно быть подмножеством записей, который возвращает dataset, задающий available значения ... |
| 13.09.2013, 09:31:31 |
ошибку не выдает, и отрабатывает корректно, но сами значения по умолчанию не выделяются из списка. Источник списка (значений параметра) DataSet2 источник значений по умолчанию DataSet3 при этом типы полей идентичны ... |
| 13.09.2013, 09:57:10 |
Dataset2: Код: sql 1. 2. 3. Dataset3: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 13.09.2013, 10:04:40 |
Andrews25DmitryVT, надо исключить самую распространенные ошибки, связанные с заданием значений multivalue параметров 1) default значение не должно быть пустым - т.е. если у вас default значение задается черех dataset - он должен возвращать хотя бы одну запись 2) множессво записей, которые возвращает dataset, задающий default значения, должно быть подмножеством записей, который возвращает dataset, задающий available значения эти условия соблюдены ... |
| 13.09.2013, 10:07:32 |
start [/forum/search_topic.php?author=.BDE.&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
28ms |
69ms |
88ms |
| others: | 643ms |
| total: | 926ms |
