BIDS 2008 - блокировка кнопки Preview
Доброго дня господа ! Имею BIDS 2008 (SQL Server Reporting Services 2008) Хочу заблокировкать (декативировать) кнопку запуска отчета Preview в зависимости от входящих параметров отчета Если сочитание двух параметров не есть ИСТИНА - кнопка деактивирована Зачем нужно - делают ТОЛСТЫЕ отчеты относительно периода времени сервер ложиться - хочу пресечь на корню .... Заранее благодарен ! ... |
| 11.09.2013, 14:48:51 |
HOME_X, Господа никто не сталкивался ? ... |
| 07.10.2013, 22:12:48 |
HOME_XЗачем нужно - делают ТОЛСТЫЕ отчеты относительно периода времени сервер ложиться - хочу пресечь на корню .... Частенько возникает похожая ситуация. Я в самом начале хранимой процедуры делаю DateDiff , и если интервал больше года, то выход из процедуры. ... |
| 08.10.2013, 08:33:21 |
HOME_X, можно еще извернуться на стороне Reporting Services. Проект прилагаю . Там есть скрытый параметр CheckValue . Available и Default values берутся из 2-го искусственного датасета (там проверка на интервал в 10 дней) ... |
| 08.10.2013, 09:08:26 |
[quot user89]HOME_X и если интервал больше года, то выход из процедуры. Определил аналогично....вполне приемлемо ... |
| 11.10.2013, 12:56:17 |
user89HOME_X, Там есть скрытый параметр CheckValue . Если параметр скрыт - проверки не происходит Все работает только если установлен тип - ВИДИМЫЙ !!! Или у Вас другой Эфффект ? P.S - а доступиться к кнопке другоми средствами никак нельзя ? ... |
| 11.10.2013, 12:58:26 |
HOME_X, а проект "Проверка интервала дат.zip" у Вас нормально открылся? Там простой SQL запрос, нужно только поменять строку подключения. Параметр скрытый, и если интервал больше 10 дней, то при запуске отчета, сразу будет ошибка. ... |
| 11.10.2013, 14:31:22 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=30&tid=1533927]: |
26ms |
58ms |
25ms |
90ms |
| others: | 277ms |
| total: | 520ms |
