MSRS, Отчет по нескольким параметрам или без оных.
День добрый, подскажите как: необходимо при создании отчета использовать не 1 и даже не два, а 4 -5 "плавающих" параметров для выбора данных, т.е.: select N.* fom N where n.1 = X and n.2 = Y and n.3 = Z но значение Y к примеру может быть не задано т.е. отчет нужен по всем Y что есть при указанных X и Z, такая же история может случиться и с X и с Z, т.е. пользователь укажет Х и Y но по всем существующим Z. При использовании схемы со значением по умолчание "-1" типа and (n.1 = X or X = -1 ) работает крайне долго :( ... |
| 07.10.2013, 12:49:00 |
Ловчий, ну я вижу только единственный вариант, это ... where (X = @param or @param is null) and (Y = @param1 or @Param1 is null) работает крайне долго??? это очень странно, должно отрабатывать нормально ... |
| 28.10.2013, 23:46:55 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=30&tid=1533901]: |
23ms |
38ms |
67ms |
| others: | 286ms |
| total: | 475ms |
