Сложение в динамической таблице
Здравствуйте! Я пользуюсь Fastreport.NET Я создал отчет, в котором таблица формируется динамически, т.к. в источнике данных могут быть разное количество колонок. В первой строке название колонки, во второй данные по этой колонке Но проблема в том, чтобы в третьей строке сложить суммы по второй строке и если возможно, то выбрать по каким колонкам складывать. Отчет с данными я приложил. Спасибо ... |
| 11.11.2019, 12:06 |
mcmot, создавал динамически отчет для Fast Report 4.0 сложно потом поддерживать, вспоминая, для чего что нужно было. В итоге, делал динамические таблицы через матрицу. Или как вариант, формировал все данные на стороне sql ... |
| 13.11.2019, 16:13 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=3&tid=1532846]: |
41ms |
26ms |
| others: | 216ms |
| total: | 311ms |
