в Jasperreports в вых.док-те отводит место под шапку в dataset,хотя записи не выбираются
в Jasperreports в выходном документе отводит место под шапку в dataset,хотя записи не выбираются выбираю null в свойствах dataset в графе when no data type, что я еще не учитываю? это в tibco jaspersoft ... |
| 12.02.2020, 13:35 |
mlgn отводит место под шапку в dataset Хммм. Шапка в dataset. Шапка это форматирование, dataset это данные. Два эти понятия друг другу перпендикулярны. Выражайтесь точнее, а лучше jrxml и скрин выполненого отчета покажите. ... |
| 13.02.2020, 10:36 |
[img=] ... |
| 14.02.2020, 11:00 |
смотрим последнюю табличку ... |
| 14.02.2020, 11:07 |
Отчет последней таблички нет-записей, а место под нее оставляет ... |
| 14.02.2020, 11:12 |
Выбираю NULL, где то еще что то надо отметить? ... |
| 14.02.2020, 11:14 |
mlgn, NULL не пользовал. Обычно если на уровне отчета, то выбирается All Sections No Detail чтобы не вылезало окно типа No Pages (не помню точно), а секция Title отчета выводилась. Так как здесь таблица, то думаю можно поставить Blank и здесь же на вкладке Appearence (наверно как раз для таблицы) поищи чек-бокс Remove line when Blank и поставь там галочку. Иначе действительно получается что данные скрываются, а зарезервированное под них место остается. Для полей $F{} такая штука на ура проходит, для таблицы целиком я не использовал. Jasper Studio у меня сейчас не стоит, да и jrxml ты прислала в виде картинки, поэтому чисто по памяти пишу. Но вроде по картинкам понятно. ... |
| 14.02.2020, 14:33 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=3&tid=1532836]: |
41ms |
43ms |
| others: | 218ms |
| total: | 340ms |
