SSRS: многострочный параметр ?
Доброго дня! Есть задача: передавать в отчет, как параметр список значений скопированных из столбца Excel. Процедура SQL Server справляется с этим прекрасно, но вот скопировать это в текстовое поле параметра SSRS (в моем случае Report Builder for Power BI) не получается. Поле ввода, видимо, не рассчитано на список значений разделенных CHAR(13)+CHAR(10). Кто-то сталкивался с подобными требованиями? Как можно обойти эту ситуацию с минимальными последствиями для пользователя? Чтобы юзеру не надо было отдельно форматировать столбец значений в строку. Спасибо!! ... |
| 07.05.2020, 15:37 |
senn, если просто колонну из Excel-а вставить {напр. для select .. from .. where .. in (@param)} то чем обычный текстовый параметр не подходит с "Allow multiple values" ? для других сценариев можно свой парсер сделать через SSRS выражения/функции когда текст запроса формируется (стандартный набор - функции: Join/Split/Replace) ... |
| 07.05.2020, 16:54 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=3&tid=1532823]: |
63ms |
43ms |
| others: | 233ms |
| total: | 382ms |
