SSRS: динамический выбор датасет-а для таблицы исходя из параметра отчета?
Есть следующая ситуация: разрозненные SQL-сервера с однородными бд, на базе которых работает отчет Cognos. Он имеет несколько источников данных (по кол-ву серверов), но один табличный объект, который показывает данные того источника, код/имя которого выбраны в параметре при загрузке отчета. Задача: перенести отчет в Cloud Power BI с помощью Report Builder (как paginated report). Затык получается в динамической замене датасета у таблицы, в зависимости от параметра. Lookup, в этом случае, как я понимаю, не подходит: датасетов не два, а (растущее) множество, и их надо не соединять, а заменять. Использовать Linked Server нельзя из соображений безопасности (ну да, такая фигня). В результате, единственное актуальное решение: создается один отчет, публицируется в облако под разными именами и уже в облаке, для каждого отчета выбирается индивидуальный датасет. Может есть какое более изящное решение? Спасибо! ... |
| 12.05.2020, 10:31 |
senn, а пробовали динамический источник данных и один датасет? ... |
| 12.05.2020, 11:46 |
komrad, нет, а можно менять у датасета источник данных в режиме выполнения? Я просто не нашел такой возможности (пкм в Report Builder) ... |
| 12.05.2020, 11:55 |
senn komrad, нет, а можно менять у датасета источник данных в режиме выполнения? Я просто не нашел такой возможности (пкм в Report Builder) не знаю особенностей вашего отчета, но я имел ввиду на стадии запуска и запроса параметров - см пример ... |
| 12.05.2020, 12:11 |
komrad, интересная идея. Не знаю, сработает ли в Report Builder и Power BI Cloud, но попробовать стоит. Спасибо большое! ... |
| 12.05.2020, 12:59 |
senn komrad, интересная идея. Не знаю, сработает ли в Report Builder и Power BI Cloud, но попробовать стоит. Спасибо большое! данный пример я накидал именно в ReportBuilder ... |
| 12.05.2020, 13:03 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=3&tid=1532822]: |
40ms |
42ms |
| others: | 209ms |
| total: | 325ms |
