Вывод данных в Report Visual Studio с условиями и группировкой
Для формирования отчета пользователь задает переменные (даты) от X до Y . В отчете формируются задачи, у которых есть сроки выполнения (даты) от D1 до D2 . При этом, в зависимости от даты выполнения задач и формирования отчета возможны 3 ситуации: 1. D1 < X and D2 in (X,Y) Задача должна выводиться в дату X 2. D1 in (X,Y) and D2 > Y Задача должна выводиться в дату D1 3. D1 and D2 in (X,Y) Задача должна выводиться в дату D1 А вот как необходимо выводить задачи в отчете… 1. В зависимости от ситуации, задачи должны выводиться в определенную дату отчета; 2. Группировка задач по датам отчета. Не понимаю, как выполнить эти условия ... вернее куда условия писать (не то в группировке описывать If, или вытянуть переменные X и Y в Dataset и для новой переменной вычислять разницу в днях между датами и по этому полю делать группировку). ... |
| 21.11.2013, 17:00:18 |
nnmserg11Для формирования отчета пользователь задает переменные (даты) от X до Y. В отчете формируются задачи, у которых есть сроки выполнения (даты) от D1 до D2. При этом, в зависимости от даты выполнения задач и формирования отчета возможны 3 ситуации... На самом деле ситуаций больше: 4. Х и У меньше D1 5. Х и У больше D2 6. Х меньше D1 и У больше D2 nnmserg111. D1 < X and D2 in (X,Y) Задача должна выводиться в дату X 2. D1 in (X,Y) and D2 > Y Задача должна выводиться в дату D1 3. D1 and D2 in (X,Y) Задача должна выводиться в дату D1 Сложно... На самом деле задача о пересечении 2-х отрезков решается одним неравенством. Для нашего случая это Код: sql 1. Скрипт для проверки Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 21.11.2013, 21:39:51 |
user89, Привет. Да, случаи 4,5,6 имеют место, но для отчета они не нужны, поэтому я их не рассматриваю. В моем случае условия схлопнулись до 2-х (если D1 <= Y или нет)... и все оказалось намного проще) Добавил столбец в DataSet, в котором описал условие: =IIf(Parameters!Y.Value>=Fields!D1.Value,Parameters!Y.Value,Fields!D1.Value) После чего группирую по этому столбцу) ... |
| 22.11.2013, 08:56:18 |
Ребят, а никто не подскажет, я делаю группировку по столбцу1 с датой, у столбца1 формат dd.MM.yyyy, столбец1 берется из столбца2 в котором есть и время. При группировке, если у нескольких строк одна дата, но разное время - не группируются. Как сгруппировать их?// На фото: столбец1, столбец2 ... |
| 22.11.2013, 09:10:37 |
nnmserg11, в свойствах группы (где Group on ), пишем выражение Код: sql 1. ... |
| 22.11.2013, 09:56:37 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=29&tid=1533875]: |
29ms |
50ms |
28ms |
67ms |
| others: | 247ms |
| total: | 457ms |
