Crystal reports
Помогите пожалуйста , как сделать так чтобы таблица на последующих страницах отчета не повторялась ? ... |
| 13.12.2013, 20:56:36 |
Crystal reports
какая таблица? шапка? ... |
| 13.12.2013, 21:16:20 |
Crystal reports
OPERLAY,в нижнем колонтитуле отчета я нарисовал таблицу в ней информация , при переходе через группировку на другую страницу эта "таблица" отображается и на ней , как сделать так чтобы после перехода на последующие страницы эта таблица не отображалась ? ... |
| 13.12.2013, 21:22:45 |
Crystal reports
Если честно немного не понимаю, если например только одни раз вывод на определенной странице можно использовать (запретить переход по иерархии вниз с формулой. и Код: if PageNumber= TotalPageCount then true; Выше код показывает вывод на всех кроме последнего. ... |
| 13.12.2013, 21:30:33 |
Crystal reports
OPERLAY, При запрете перехода по иерархии вниз , с формулой или без формулы , вся таблица пропадает во всем отчете .Мне нужно чтоб эта таблица была только на главной первой странице а на последующих переходах подгрупп её не было . ... |
| 13.12.2013, 21:54:07 |
Crystal reports
OPERLAY, Сделал скрины чтоб понятно было первая страница вот эта таблица которая при переходе на любое предприятие тоже появляется вторая страница что сделать чтобы таблица оставалась только на первой странице ? если нужны скрины в проекте могу тоже сделать ... |
| 13.12.2013, 22:17:49 |
Crystal reports
1 перенести банд из нижнего колонтитула отчета в нижний колонтитул страницы. 2 в меню запретить отчет по иерархии вниз на нижнем колонтитуле страницы вставить код: if PageNumber>1 then true; Что означает если лист не первый то скрывать нижний колонтитул страницы, в итоге будет банд только на первом листе. ... |
| 14.12.2013, 02:55:02 |
Crystal reports
OPERLAY, в нижнем колонтитуле страницы не возможно создать подсчеты . я попробовал сделать как вы сказали , в результате не чего не изменилось , таблица так же на всех таблицах . ... |
| 14.12.2013, 20:18:51 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=28&tid=1533855]: |
31ms |
47ms |
23ms |
87ms |
| others: | 289ms |
| total: | 516ms |
