Ошибка при построении отчета при множественных параметрах.
Коллеги, здравствуйте. Встала проблема, когда при выборе нескольких значений в параметрах отчета, отчет крашится с ошибкой: Query execution failed for dataset Неправильный синтаксис возле конструкции ",". Параметры берутся из запросов. В чем может быть проблема? ... |
| 20.12.2013, 09:13:31 |
Выложите, пожалуйста, запрос из этого DataSet'а. Иначе вряд ли получится что-то подсказать. ... |
| 20.12.2013, 10:24:48 |
Madmech, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. ... |
| 20.12.2013, 10:46:42 |
Starbuck, выбор нескольких значений в параметрах отчета здесь? Код: sql 1. 2. 3. 4. Если да, то какие переменные? ... |
| 20.12.2013, 11:10:40 |
user89, Мультивыбор есть, переменные: text ... |
| 20.12.2013, 12:04:30 |
Я думаю, Вам надо в запросе те условия, в которых используются переменные с множественным выбором, переписать вот так: Код: sql 1. ... |
| 20.12.2013, 12:13:14 |
Starbuckпеременные: text А что девять-то? А что приборы-то? Я думаю, в переменные @BU @Position @Shift @WorkCenter передается multi-value параметр, и ошибка в этом блоке Код: sql 1. 2. 3. 4. Надо передать multi-value параметр в выражение типа Код: sql 1. 2. Вариант 1. Использую я сам. Не очень простой с виду, но быстрыйВ Expression пишем Код: vbnet 1. Далее на sql сервере, эту строку обрабатываем таким образом (запустите шаблон) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Вариант 2. С фильтром. Простой, но чуть медленнее (использовал ранее) I used the MS example of checking the multi checkbox for the parameter and then using a WHERE Column IN (@MultiParam) Filter Method Create a multi-value parameter. Let's call it @Animals and you select Dog, Cat, Bird (or Select All) Your main Dataset, which will return a result set to your report, does not reference @Animals in it's where clause. Instead, click on Dataset Properties and select Filters In the Filter setup dialog, click on the column in your result set that corresponds to the Animal value. For the operator, select the "In" operator For the value, type in [@Animals] Done! Также ссылки в помощь Использование однозначных и многозначных параметров Working with Multivalued Parameters ... |
| 20.12.2013, 12:38:53 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=28&tid=1533848]: |
27ms |
59ms |
23ms |
90ms |
| others: | 268ms |
| total: | 511ms |
