Группировка по месяцам
Ребят, привет. Как сделать группировку по месяцу? Т.е. в данном случае должна быть 1 строка December 2013 с суммой 120 ... |
| 17.12.2013, 09:15:26 |
nnmserg11, matrix - где указать в поле expression вывод месяца только, он вроде и сам сгруппирует. Если не ошибаюсь ... ... |
| 17.12.2013, 10:24:05 |
Вопрос снят) В свойствах группировки прописать: =Month(Fields!Название_поля_с_датой.Value) ... |
| 17.12.2013, 12:27:26 |
Черт. Не снят... Группировка по месяцам срабатывает, но группирует по месяцам независимо от года( ... |
| 17.12.2013, 12:48:41 |
nnmserg11, =Year(Fields!Название_поля_с_датой.Value) * 100 + Month(Fields!Название_поля_с_датой.Value) ??? ... |
| 17.12.2013, 13:33:49 |
Andrews25, Даже проще, просто забыл отписаться, что решил) =Month(Fields!Поле_с_датой.Value)+YEAR(Fields!Поле_с_датой.Value) У меня просто глюк в группировке был. Я свой вариант уже пробовал - все получалось, а потом начал ерунду выводить. Удалил группу, прописал заново - все гуд. ... |
| 17.12.2013, 13:49:00 |
У меня возник параллельный вопрос: Вывожу дату в формате: Месяц год Месяц прописывается на английском. Пробовал заменить в Expression: = Switch(Month(Fields!Поле_с_датой.Value) = "01", "Январь", ... Month(Fields!Поле_с_датой.Value) = "12", "Декабрь" ) Но тогда выдается только месяц, без года. Пробовал также добавить: = Switch(...)+" "+ Year(Fields!New_ShippingDate.Value) - любые махинации - #error Кто подскажет?) ... |
| 17.12.2013, 13:59:52 |
nnmserg11У меня возник параллельный вопрос: Вывожу дату в формате: Месяц год Месяц прописывается на английском. Пробовал заменить в Expression: = Switch(Month(Fields!Поле_с_датой.Value) = "01", "Январь", ... Month(Fields!Поле_с_датой.Value) = "12", "Декабрь" ) Но тогда выдается только месяц, без года. Пробовал также добавить: = Switch(...)+" "+ Year(Fields!New_ShippingDate.Value) - любые махинации - #error Кто подскажет?) Используйте форматирование, а то ваш VB-код читать невозможно. Ошибка, скорее всего, возникает из-за попытки слить строку и число. Попробуйте вот так: Код: vbnet 1. ... |
| 17.12.2013, 14:23:47 |
Madmech, Форматирование было( Перенес из notepad'а, в предпросмотре все гуд, а опубликовал - каша... Sorry. Да, вы правы) Если число перевести в текст - все гуд) ... |
| 17.12.2013, 14:32:42 |
nnmserg11, Код: vbnet 1. предположим у Вас год 2010 и месяц январь - значение будет равно 2011 для года 2009 и месяца февраль - тоже 2011 :) Вас такое устраивает? ... |
| 17.12.2013, 14:42:10 |
Andrews25, Нет) Проверил, создал для теста. Все отображается и группируется верно. ... |
| 17.12.2013, 15:04:44 |
Andrews25, Вернее, я уже сделал так: = Switch(...) + " " + CStr(Year(Fields!New_ShippingDate.Value)) ... |
| 17.12.2013, 15:15:32 |
nnmserg11, и охота же людям велосипеды строить? Зачем тут switсh? Не проще использовать функцию MonthName() и поставить русскую локаль в настройках отчёта? Или даже ещё проще: на дату навесить форматирование "y"? ... |
| 15.01.2014, 16:37:16 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=28&tid=1533829]: |
23ms |
33ms |
69ms |
| others: | 300ms |
| total: | 477ms |
