Visual Studio Express and SQL Server Reporting Services
Всем привет! Поддерживает ли Visual Studio Express 2010 Reporting Services? Достаточно этой редакции для разработки отчётов? ... |
| 09.08.2013, 19:15:03 |
смотреть тут тынц There is not a 2010 version ReportViewer addon by default for Visual Studio Express 2010. But we still can use the 2008 ReportViewer in Visual Studio 2010 Express. ... |
| 12.08.2013, 12:20:43 |
Спасибо! ... |
| 13.08.2013, 10:50:58 |
вот у меня вопрос--поддерживать ли Visual Studio Express 2005 или 2008 работу с базами даных. Простую базу даных можно сделать или нет, и потом отсортировать результаты? ... |
| 15.01.2014, 17:06:09 |
| 15.01.2014, 17:27:55 |
Какие библиотеки надо подключить на экспресе или в общем в студио: как для mysql и ms sql. И как подключить майСКЛ когда она не устанавливается-а розархивов. из зип-папки? ... |
| 16.01.2014, 04:24:04 |
Ну а как проверить наличие работающей Mysql или это сервером должно называтся? С помощью командной строки-есть у меня старая папка которая и ранее работала когда ХАМР поставил а сейчас например консоль mysqlshow через секунду исчезает. Ничего увидеть не удается. Или может в этой архив. папке есть возможность сразу проверить после распаковки? ... |
| 16.01.2014, 04:46:38 |
stutКакие библиотеки надо подключить на экспресе или в общем в студио: как для mysql и ms sql.При установке MS SQL , на одном из шагов, надо выбрать Reporting Service. Visual Studio со всеми библиотеками поставится автоматом. По вопросам установки MySQL лучше спросить на этом форуме ... |
| 16.01.2014, 09:00:28 |
Я имею дело с экспрес версиями и то более ранними (2005;08). Тем более мне скорее надо делать бд Sql entity framework. Этот компонент как подключается? Через add reference или add packet? ... |
| 16.01.2014, 19:32:11 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=28&tid=1533824]: |
26ms |
53ms |
91ms |
| others: | 251ms |
| total: | 478ms |
