Report Services матрица суммирование по двум параметрам
Помогите рассчитать, кто сталкивался На рисунке столбец процент нужно рассчитать как кол-во/сумму кол-ва по магазину в текущем месяце, например по первой строчку должно быть 4/(4+6) ... |
| 20.01.2014, 16:48:20 |
Вам надо на уровне запроса использовать аналитическую функцию для подсчета суммы кол-ва по магазину, а потом делить значение текущей ячейки на это число. Как-то так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Это если ID уникальный. Если же нет, то запрос будет чуть посложнее, но, судя по всему, это не Ваш случай. Вытаскивание года/месяца из даты сделаете сами. ... |
| 20.01.2014, 18:04:06 |
dollar, ??? 13931120 13918558 (ниже по тексту еще формулы) З.Ы. Лично сам делаю на стороне сервера... ... |
| 20.01.2014, 18:11:22 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=28&tid=1533819]: |
27ms |
53ms |
59ms |
| others: | 246ms |
| total: | 449ms |
