Report Builder 3.0 проблема создания диаграммы.
Есть отчет, который берет данные не понять откуда(не SQL Server, возможно из сформированного файла), соответственно надо нарисовать диаграмму используя только существующие наборы данных. Проблема заключается в этих данных. Надо из таблицы(см. файл, таблица из набора данных без модификации) сделать групповую диаграмму(столбцы например). Группировать по полю name, в каждой группе категории legend ну и значение result. Как это сделать, есть не распознать что куда относиться(legend к name)? ... |
| 06.02.2014, 16:28:23 |
up ... |
| 07.02.2014, 14:06:16 |
Ни черта не понял Вашу проблему. У вас DataSet есть, безотносительно источника данных? Как я понимаю, есть, раз таблица строится. Значит, в этом наборе данных есть поля, на основе которых можно легко построить диаграмму интересующего Вас типа. ... |
| 07.02.2014, 14:25:21 |
Madmech, TS, видимо хотел сказать, что он не знает как построить диаграмму. потому что поле Name заполнено НЕ ВЕЗДЕ. А на уровне SSRS (SQL недоступен) нельзя использовать функции типа Previous при добавлении Calculated Field Ну, я так поняла его проблему :) ... |
| 07.02.2014, 14:35:26 |
Andrews25Madmech, TS, видимо хотел сказать, что он не знает как построить диаграмму. потому что поле Name заполнено НЕ ВЕЗДЕ. А на уровне SSRS (SQL недоступен) нельзя использовать функции типа Previous при добавлении Calculated Field Ну, я так поняла его проблему :) Да, именно так. ... |
| 07.02.2014, 14:51:02 |
Теперь проблематика понятна. Да, действительно, попробовал применить фунцкию Previous сначала в вычислимом поле - выдалась ошибка. Потом - в группировке самой диаграммы. Тоже самое. А что если попытаться все же раскопать источник данных? Я не очень понимаю, как может быть неизвестен источник. В настройках DataSource ограниченный набор типов соединения. Даже если Вы правы, и данные каким-то образом черпаются из некоего, например, Excel-файла (что уже ^?*%# !!!), то лучше тогда создать некую промежуточную табличку в SQL Server, с помощью SSIS заливать туда данные из этого файла с некоторой периодичностью, а потом обращаться туда с помощью обычного SQL-запроса. Да, это муторнее, но зато надежно. ... |
| 07.02.2014, 15:34:47 |
its_me, customcode Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. calculatedfield Код: vbnet 1. ... |
| 07.02.2014, 15:40:00 |
MadmechТеперь проблематика понятна. Да, действительно, попробовал применить фунцкию Previous сначала в вычислимом поле - выдалась ошибка. Потом - в группировке самой диаграммы. Тоже самое. А что если попытаться все же раскопать источник данных? Я не очень понимаю, как может быть неизвестен источник. В настройках DataSource ограниченный набор типов соединения. Даже если Вы правы, и данные каким-то образом черпаются из некоего, например, Excel-файла (что уже ^?*%# !!!), то лучше тогда создать некую промежуточную табличку в SQL Server, с помощью SSIS заливать туда данные из этого файла с некоторой периодичностью, а потом обращаться туда с помощью обычного SQL-запроса. Да, это муторнее, но зато надежно. Это специфика программы(exe, dll файлики) которая запускает этот отчет, и данных таких в СУБД нету(предположительно в бинарнике). ... |
| 07.02.2014, 15:56:28 |
Andrews25its_me, customcode Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. calculatedfield Код: vbnet 1. Я в Report Builder третий день от начала его сетапа, если не очень сложно поподробнее. calculatedfield - это я понял, а вот функции куда писать незнаком ещё... ... |
| 07.02.2014, 15:59:47 |
its_me, не знаю как там в ReportBuilder я использую BIDS, но, судя по описанию, в ReportBuilder там же пункт меню Report --> пункт ниспадающего мен. ReportProperties --> пункт Code P.S. иногда не виден пункт меню Report - надо выбрать на Design канве какой-нибудь элемент отчета и этот пункт появится ... |
| 07.02.2014, 16:13:11 |
Andrews25its_me, не знаю как там в ReportBuilder я использую BIDS, но, судя по описанию, в ReportBuilder там же пункт меню Report --> пункт ниспадающего мен. ReportProperties --> пункт Code P.S. иногда не виден пункт меню Report - надо выбрать на Design канве какой-нибудь элемент отчета и этот пункт появится Думаю у меня этот пункт никогда не виден так как нету никаких ниспадающих меню "Отчет". Куда этот код писать не представляю. ... |
| 07.02.2014, 16:26:11 |
Нашел, добавил вычисляемое поле и вставил =Code.MyNameValue(Fields!name.Value), оно стало дублировать поле name... ... |
| 07.02.2014, 16:36:53 |
Идею понял, подгоняю скрипт. Спасибо Andrews25! ... |
| 07.02.2014, 16:51:49 |
its_me, оно не дублирует! А ЗаПОЛНЯЕТ NAME В ТЕХ СТРОКАХ, В КОТОРЫХ НЕЗАПОЛНЕНО После этого можете сделать диаграмму, используя группировку по полю name ... |
| 07.02.2014, 16:52:24 |
Andrews25, У меня дублирует, почему то сбрасывает предыдущее значение MyName... ... |
| 07.02.2014, 16:57:57 |
Решил вопрос: Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 07.02.2014, 17:02:43 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=27&tid=1533794]: |
31ms |
51ms |
23ms |
96ms |
| others: | 260ms |
| total: | 502ms |
