Crystal report XI как можно объединить ячейки (а точнее графически поднять ячейки вверх)
Добрый день. Использую Microsoft SQL Server 2008 R2. Crystal Report XI. Необходимо видимо объединить ячейки... Попал в ступор. Вроде не трудно кажется. Но не знаю откуда копать. Запрос: SELECT notice_of_change.notice_of_change_id, notice_of_change.notice_of_change_title, notice_of_change.notice_of_change_created_dt, notice_of_change.notice_of_change_text, notice_of_change.notice_of_change_instructions, notice_of_change.notice_of_change_type_id, user_messages.message_acknowledged, userlog.name FROM userlog INNER JOIN user_messages ON userlog.user_id=user_messages.message_to INNER JOIN notice_of_change ON user_messages.notice_of_change_id=notice_of_change.notice_of_change_id WHERE CAST(notice_of_change.notice_of_change_created_dt AS date) < @dt ORDER BY notice_of_change.notice_of_change_id, userlog.name ... |
| 13.02.2014, 18:37:04 |
Вот еще данные из студии. declare @dt date ='2014-02-15 00:00:00' -- {?dt} --{?dt}--'2013-11-21 00:00:00' declare @t1 table ( id_t numeric(6,0), notice_of_change_id numeric(6,0), --1 notice_of_change_title varchar(max), --2 notice_of_change_created_dt datetime, --3 notice_of_change_text varchar(max), --4 notice_of_change_instructions varchar(max), --5 notice_of_change_type_id numeric(6,0), --6 message_acknowledged datetime, --7 userlog_name varchar(max)) --8 declare @id_t numeric(6,0) declare @i Integer set @i = 0 declare @notice_of_change_id numeric(6,0) --1 declare @notice_of_change_title varchar(max) --2 declare @notice_of_change_created_dt datetime --3 declare @notice_of_change_text varchar(max) --4 declare @notice_of_change_instructions varchar(max) --5 declare @notice_of_change_type_id numeric(6,0) --6 declare @message_acknowledged datetime --7 declare @userlog_name varchar(max) --8 delete @t1 --удаляем таблицу перед заполнением DECLARE Cur_select SCROLL CURSOR FOR SELECT notice_of_change.notice_of_change_id, notice_of_change.notice_of_change_title, notice_of_change.notice_of_change_created_dt, notice_of_change.notice_of_change_text, notice_of_change.notice_of_change_instructions, notice_of_change.notice_of_change_type_id, user_messages.message_acknowledged, userlog.name FROM userlog INNER JOIN user_messages ON userlog.user_id=user_messages.message_to INNER JOIN notice_of_change ON user_messages.notice_of_change_id=notice_of_change.notice_of_change_id WHERE CAST(notice_of_change.notice_of_change_created_dt AS date) < @dt ORDER BY notice_of_change.notice_of_change_id, userlog.name BEGIN OPEN Cur_select FETCH first FROM Cur_select INTO @notice_of_change_id, @notice_of_change_title, @notice_of_change_created_dt, @notice_of_change_text, @notice_of_change_instructions, @notice_of_change_type_id, @message_acknowledged, @userlog_name WHILE @@fetch_status = 0 BEGIN set @i = @i + 1 set @id_t = @i insert into @t1 values (@id_t, @notice_of_change_id, @notice_of_change_title, @notice_of_change_created_dt, @notice_of_change_text, @notice_of_change_instructions, @notice_of_change_type_id, @message_acknowledged, @userlog_name) FETCH NEXT FROM Cur_select INTO @notice_of_change_id, @notice_of_change_title, @notice_of_change_created_dt, @notice_of_change_text, @notice_of_change_instructions, @notice_of_change_type_id, @message_acknowledged, @userlog_name; END END CLOSE Cur_select DEALLOCATE Cur_select -- select * from @t1 ... |
| 13.02.2014, 18:37:56 |
Вот еще выборка временной таблицы пока что сделал. Может Crystal может как-то представлять данные автоматически так, например свойство есть если пустой столбец то поднять вверх. Правда сомневаюсь по логике он строит пошагово по бандам. Тогда в какую сторону смотреть в SQL? ... |
| 13.02.2014, 18:41:28 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=27&tid=1533782]: |
29ms |
45ms |
64ms |
| others: | 298ms |
| total: | 495ms |
