Report Builder 3.0 расположение таблицы
Как сделать так, чтобы продолжение таблицы не переходило на новую страницу, а переходило на свободное место справа от начала этой таблицы? ... |
| 19.02.2014, 14:50:16 |
Честно не уверен что такое возможно. Есть вариант, все на одну страницу: ПКМ на области за отчетом -> свойства отчета -> и там задать высоту и ширину нестандартного "размера бумаги" ... |
| 19.02.2014, 15:27:38 |
А есть возможность перевернуть таблицу: я создал таблицу с двумя группами строк, идентичную таблицу с двумя группами столбцом не создать? ... |
| 19.02.2014, 15:36:31 |
its_me, на сколько знаю - нет. Даже толкового копирования нет) Проще создать новую таблицу). ... |
| 19.02.2014, 15:50:12 |
SuperBoltЧестно не уверен что такое возможно. Есть вариант, все на одну страницу: ПКМ на области за отчетом -> свойства отчета -> и там задать высоту и ширину нестандартного "размера бумаги" Что то никак.. ... |
| 19.02.2014, 16:00:50 |
SuperBoltits_me, на сколько знаю - нет. Даже толкового копирования нет) Проще создать новую таблицу). Могут быть нулевые таблицы, если их не отображать то соседняя будет там где она поставлена, да и по ширине не входит всё равно. ... |
| 19.02.2014, 16:12:37 |
its_meЧто то никак.. Файл приложение its_meМогут быть нулевые таблицы, если их не отображать то соседняя будет там где она поставлена, да и по ширине не входит всё равно. сталкивался с подобным 1) так же как ты говоришь, но там одна из двух показывались - позиционирование (0,0) ставил и не парился 2) если нулевая таблица идет второй и далее, то вроде данной ошибки нет. ... |
| 19.02.2014, 16:28:59 |
SuperBoltits_meЧто то никак.. Файл приложение its_meМогут быть нулевые таблицы, если их не отображать то соседняя будет там где она поставлена, да и по ширине не входит всё равно. сталкивался с подобным 1) так же как ты говоришь, но там одна из двух показывались - позиционирование (0,0) ставил и не парился 2) если нулевая таблица идет второй и далее, то вроде данной ошибки нет. Что за позиционирование? Новая ширина с длиной не помогает... ... |
| 19.02.2014, 16:49:43 |
Могу только сказать, как сделать так, чтобы вся таблица целиком помещалась на одной странице - надо поместить таблицу в компонент Rectangle (прямоугольник). Ну, или как вариант, только что придумал решение, можно изощриться и: 1. Предварительно посчитать, сколько записей таблицы помещается на одной странице (пусть это будет N). 2. Создать в головном отчете отчете матричную таблицу. 3. Результаты выполнения запроса для нашей таблицы, во-первых, занумеровать, создав виртуальное поле; а во-вторых, записать в промежуточную таблицу. 4. Посчитать кол-во записей в таблице из п.3 и записать их в параметр, например, S. 5. Поделить нацело S на N и добавить к полученному единицу. Результат записать в параметр M. 6. Создать хранимку с таким кодом, в которую передавать параметр M: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 7. Таблицу из п.2 завязать на некий фиктивный DataSet, в который надо поместить запуск этой хранимки. В строках - поле Y, в столбцах - X. 8. Таким образом, на данном этапе мы получим пустую матричную табличку размера M x 1. 9. В ячейку этой таблицы погружаем подотчет. 10. Подотчет у нас представляет из себя ту самую основную, первоначальную табличку, которую и хотим расчленить на части, каждую из которых надо поместить слева-направо одну за другой. Но теперь мы в этот подотчет передаем значение Y. Y принимает значения от 1 до M. Подотчет осуществляет забор N-тили данных из таблицы п.3., используя суррогатный ключ. Т.е. на первом шаге мы вытаскиваем из таблицы первую часть записей (N штук), на втором - вторую (N штук), и т.д. до M-го шага (вытаскиваем "хвост" в кол-ве <= N). 11. В итоге мы и получим искомый набор таблиц, расположенный так, как нам надо. ... |
| 19.02.2014, 16:51:13 |
Да, только сейчас увидел небольшой огрех в моем алгоритме. В п.5 если остаток от деления равен 0, то единицу к частному добавлять не надо. :) ... |
| 19.02.2014, 16:56:02 |
MadmechМогу только сказать, как сделать так, чтобы вся таблица целиком помещалась на одной странице - надо поместить таблицу в компонент Rectangle (прямоугольник). Ну, или как вариант, только что придумал решение, можно изощриться и: 1. Предварительно посчитать, сколько записей таблицы помещается на одной странице (пусть это будет N). 2. Создать в головном отчете отчете матричную таблицу. 3. Результаты выполнения запроса для нашей таблицы, во-первых, занумеровать, создав виртуальное поле; а во-вторых, записать в промежуточную таблицу. 4. Посчитать кол-во записей в таблице из п.3 и записать их в параметр, например, S. 5. Поделить нацело S на N и добавить к полученному единицу. Результат записать в параметр M. 6. Создать хранимку с таким кодом, в которую передавать параметр M: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 7. Таблицу из п.2 завязать на некий фиктивный DataSet, в который надо поместить запуск этой хранимки. В строках - поле Y, в столбцах - X. 8. Таким образом, на данном этапе мы получим пустую матричную табличку размера M x 1. 9. В ячейку этой таблицы погружаем подотчет. 10. Подотчет у нас представляет из себя ту самую основную, первоначальную табличку, которую и хотим расчленить на части, каждую из которых надо поместить слева-направо одну за другой. Но теперь мы в этот подотчет передаем значение Y. Y принимает значения от 1 до M. Подотчет осуществляет забор N-тили данных из таблицы п.3., используя суррогатный ключ. Т.е. на первом шаге мы вытаскиваем из таблицы первую часть записей (N штук), на втором - вторую (N штук), и т.д. до M-го шага (вытаскиваем "хвост" в кол-ве <= N). 11. В итоге мы и получим искомый набор таблиц, расположенный так, как нам надо. До второго пункта я еще что то понимал... ... |
| 19.02.2014, 16:58:34 |
И таблица у меня и так в прямоугольнике. ... |
| 19.02.2014, 17:01:01 |
its_me, Что конкретно непонятно? Поясняю на пальцах. Идем по пунктам: 1. Допустим, мы узнали, что на странице помещается только 5 записей, остальные залазят уже на др. страницу(-ы). Тогда N = 5. 2. Делаем 3. Допустим, наш запрос вовзращает 13 записей. Записи нумеруем, например, с помощью DENSE_RANK и записываем во временную табличку. 4. S = 13. Т.е. в итоге нам надо получить такую таблицу, разбитую на части: 5. S mod N = 13 mod 5 = 3. 3 <> 0 => M = (13 div 5) + 1 = 3 3 - это кол-во субтаблиц, на которые разбилась наша главная таблица (см. скриншот выше). 6. Делаем 7. Делаем 8. Имеем матричную таблицу размера 3 х 1: 9. Делаем 10. Теперь подотчет на первом шаге вытаскивает из временной таблицы записи с 1-й по 5-ю, на втором - с 6-й по 10-ю, и на последнем, завершающем шаге - оставшиеся 3 записи. 11. Вуаля: P.S. Если даже так непонятно, то извините, я и так на вашу задачу уйму своего рабочего времени истратил. Но спортивный интерес-то есть. :) P.P.S. Извините за пару нескромных вопросов: Вы давно с SSRS и SQL Server работаете? Какое у Вас образование (техническое/естественно-научное/гуманитарное)? Потому как, может быть, я тут зря распинаюсь... ... |
| 19.02.2014, 17:33:57 |
Madmech, Как минимум не зря =) Интересная реализация. Но на реальных данных, не вижу смысла особого... На страницу А4 особо много не влезет, а если влезет 2 таблицы по ширине - это будет хорошо) Но это чисто мое мнение, никому его не навязываю =) ... |
| 19.02.2014, 17:45:02 |
Madmechits_me, ..... P.S. Если даже так непонятно, то извините, я и так на вашу задачу уйму своего рабочего времени истратил. Но спортивный интерес-то есть. :) P.P.S. Извините за пару нескромных вопросов: Вы давно с SSRS и SQL Server работаете? Какое у Вас образование (техническое/естественно-научное/гуманитарное)? Потому как, может быть, я тут зря распинаюсь... Технарь я. Проблема в "захлёбывании" некоторых слов, и то что я похожий вариант рассматривал, но не пробовал, так как лучше для меня было "перевернуть таблицу" как я уже спрашивал. Буду пробовать, спасибо за время и интерес. ... |
| 19.02.2014, 18:03:45 |
Не владею я SSRS, для меня объяснение надо подробное(недавно узнал только куда можно код отчета писать). ... |
| 20.02.2014, 10:24:01 |
Тогда мое объяснение, скорее всего, что мертвому припарки, поскольку для реализации этого алгоритма надо быть продвинутым пользователем SSRR. Без обид. ... |
| 20.02.2014, 10:29:20 |
Madmech, Никаких обид, только голые факты)...да DENSE_RANK мне не применить, у меня не явный источник набора данных и думаю можно проще сделать мне будет, пробую... ... |
| 20.02.2014, 10:45:48 |
its_me, А что за неявный источник данных, что нельзхя применить ранжирующие функции, можно поподробнее? P.S. Работали бы вместе, в одной команде, я бы показал реализацию этого алгоритма на практике. А так могу только порекомендовать на Вашем нынешнем уровне владения SSRS заказчику этой хотелки сказать, что SSRS не позволяет делать такие вещи. Это проще всего, тем более, что наверняка все знают, что Вы только начали работать с отчетностью. + SSRS на самом деле очень негибкий и для реализации многих не особо сложных вещей надо постоянно делать "финты ушами". ... |
| 20.02.2014, 10:55:07 |
Madmechits_me, А что за неявный источник данных, что нельзхя применить ранжирующие функции, можно поподробнее? P.S. Работали бы вместе, в одной команде, я бы показал реализацию этого алгоритма на практике. А так могу только порекомендовать на Вашем нынешнем уровне владения SSRS заказчику этой хотелки сказать, что SSRS не позволяет делать такие вещи. Это проще всего, тем более, что наверняка все знают, что Вы только начали работать с отчетностью. + SSRS на самом деле очень негибкий и для реализации многих не особо сложных вещей надо постоянно делать "финты ушами". Есть прога которая делает отчеты из данных неизвестного бинарника, в отчете есть определенный набор данных(dummy) в котором прописаны только поля(несколько таблиц). Задача поместить одну такую определенную табличку на одной страничке и это приказ(не имеет значения чего я знаю а чего нет). ... |
| 20.02.2014, 10:59:39 |
В настоящий момент проблема в нумерации строк для этой таблички, пока так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. всего строк 48(примерно) и нумерует почему то с 48... ... |
| 20.02.2014, 11:03:48 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=26&tid=1533774]: |
30ms |
60ms |
96ms |
| others: | 296ms |
| total: | 550ms |
