MS RS 2012 запрет экспорта отчета
Всем привет. Есть обычный плоский отчет на MS RS 2012. Один из столбцов в этом отчете должен быть особенным - его можно только просматривать. Експорт отчета в различные форматы должен быть без этого столбца, либо надо заблокировать целиком экспорт всего отчета? Как быть? Видел вариант в конфиге почистить все форматы экспортных файлов, но это коснется всех отчетов на сервере...не пойдет. ... |
| 20.02.2014, 11:45:28 |
Bosyak, в свойстве видимости колонки написать условное выражение с ипользованием имени формата экспорта Globals!RenderFormat.Name P.S. Иногда написанное "влоб" выражение типа =IIF(Trim(Globals!RenderFormat.Name) = "RPL", False, True) ГЛЮЧИТ -не показывает колонку даже при просмотре в RDL формате - можно использовать ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ textbox в Value которого поставить Globals!RenderFormat.Name сам textbox сделать невидимым а видимость колонки как =IIF(Trim(TextBox1.Value) = "RPL", False, True) или использовать Globals!RenderFormat.IsInteractive ... |
| 20.02.2014, 12:31:37 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=26&tid=1533773]: |
25ms |
47ms |
65ms |
| others: | 289ms |
| total: | 489ms |
