SSRS Убрать визуальную группировку
SSRS 2012 Создаю отчёт визардом: беру matrix указываю поля для группировки row указываю поля для группировки column указываю поля для значений удаляю часть группировок row не убирая полей из отчёта в результате отчёт продолжает склеивать эти поля, хотя на них уже нет группировок Свойства посмотрел тщательно- ничего не нашёл. Предполагаю, что это прописалось в .rdl файле в структуре <TablixRowHierarchy> через саму иерархию. 1) Это действительно прописалось в иерархии и нет средств в дизайнере это отредактировать? 2) Отчёт придётся пересоздавать, чтобы визуальная группировка исчезла? ... |
| 21.02.2014, 15:47:17 |
Попробуйте удалить в матрице эти поля, которые ранее были ассоциированы с группирующими полями из набора данных . А потом попробуйте добавить к какому-нибудь оставшемуся группирующему полю слева или справа эти исключенные из рассмотрения поля. Только добавлять нужно внутри группы. По идее, должно помочь. ... |
| 21.02.2014, 15:55:33 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=26&tid=1533769]: |
30ms |
68ms |
26ms |
90ms |
| others: | 268ms |
| total: | 527ms |
