SSRS and ASP
Можно ли интегрировать SSRS отчеты в страницы ASP ? интерисуют собственно ASP, а не ASP.NET ... |
| 25.02.2014, 14:39:06 |
SSRS and ASP
ilyaBS, видимо нет http://social.msdn.microsoft.com/Forums/sqlserver/en-US/b2793f84-48ed-44fb-80e5-4b0cf2481ba4/using-the-reporting-service-viewer-with-classic-asp?forum=sqlreportingservices но можно открывать отчеты в Iframe - передавая через параметры через url или предварительно записав их вБД ... |
| 25.02.2014, 14:48:59 |
SSRS and ASP
Andrews25, да, спасибо. похоже на правду. пробую передавать через URL как показано тут http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms155391.aspx пока отчет открывается, но параметры не задаются. Нужно ли какие-то дополнительные настройки на сервере включить? ... |
| 25.02.2014, 15:11:06 |
SSRS and ASP
ilyaBS, никакие доп настройки на сервере не нужны >но параметры не задаются Вы имеете в виду, что значения не подхватываются? ... |
| 25.02.2014, 15:23:00 |
SSRS and ASP
Andrews25, да http://feed-server2/Reports_REPORTSERVER/Pages/Report.aspx?ItemPath=/Calculation/Result History&account_id=199 и account_id остается пустым ... |
| 25.02.2014, 15:52:38 |
SSRS and ASP
ilyaBS, по этому URl вы видите наверно не сам отчет, а список отчетов в директории??? а так будет видно? http://feed-server2/Reports_REPORTSERVER/Pages/ReportViewer.aspx?/Calculation/Result History&account_id=199 почитайте здесь http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms152835(v=sql.105).aspx ... |
| 25.02.2014, 16:27:07 |
SSRS and ASP
Andrews25, сработало. спасибо. единственный ньюанс в том, что отчет сформировался только тогда, когда я открыл указанный URL в новой в кладке. наверное браузер закешировал какие-то данный. работает. спасибо ... |
| 25.02.2014, 17:44:09 |
SSRS and ASP
ilyaBS, да, есть какие-то кэширования при показе отчетов в IFRAme - http://stackoverflow.com/questions/15685857/ssrs-report-does-not-refresh-via-url-access у меня один из параметров - инкрементальный номер задачи - поэтому я так не делаю ... |
| 25.02.2014, 17:56:54 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=26&tid=1533766]: |
27ms |
66ms |
84ms |
| others: | 296ms |
| total: | 540ms |
