Reporting Services непонятное поведение(сброс параметров)
Софт: MS SQL 2012, Reporting Service развернут на SharePoint 2013, Report Builder 3.0 Столкнулся с проблемой. При работе с отчетом(размер отчета не важен) как пользователь, выбираем параметры, раскрываем группировки - в общем используем отчет по прямому назначению. Бывают моменты когда происходит сброс параметров на дефолтные и отчет полностью перезагружается. От браузера не зависит. От таймаута тоже нет. Гугл мало чем помогает. Если кто сталкивался - нужна Ваша помощь или хотя бы в какую сторону копать. ... |
| 19.02.2014, 16:13:36 |
Никто с подобным не сталкивался? ps в ConnectionString к бд используется один и тот же юзер, может это как-то влияет? ... |
| 20.02.2014, 11:20:30 |
А если просматривать отчет вне SharePoint, то эта ошибка наигрывается или нет? ... |
| 20.02.2014, 11:36:29 |
Madmech, нет, не повторяется. ... |
| 20.02.2014, 11:44:55 |
SuperBolt, Тогда я не советчик, так как с "шариком" никогда не работал. Видимо, как-то SP и SSRS криво интегрировались. ... |
| 20.02.2014, 12:52:32 |
Madmech, все равно спасибо. Сейчас скачиваем Апдейты\Хотфиксы мб поможет... Если у кого еще идеи есть, буду рад услышать. ... |
| 20.02.2014, 13:08:31 |
Кстати, тут, на sql.ru, есть раздел, посвященный SharePoint. Попробуйте там продублировать свой вопрос. ... |
| 20.02.2014, 20:39:33 |
Madmech, Апдейты не помогли, в ветке sharepoint пока тишина. :) Выяснилось: Если открыть отчет, потом открыть в другой вкладке отчет и что либо сделать (например раскрыть группировку, применить фильтр) с первым отчетом. То у первого отчета - перезагрузка -> сброс в дефолтное состояние отчета... Я так понимаю Вы, занимаетесь ssrs не первый день. Интересен Ваш способ коннекта к бд. У меня например у БД создать доступ у определенного пользователя. Это пользователь используется для коннекта во всех отчетах к БД. Смысла создавать доступ к бд для каждого пользователя который будет использовать отчет - по моему глупо. Возникает вопрос: каким способом у Вас коннектятся пользователи? ... |
| 21.02.2014, 21:18:47 |
SuperBolt, Ничего не понимаю в sharepoint, но вдруг поможет такое Попробуйте сравнить web.config - для native mode и sharepoint mode они ведь в разных местах лежат? Какие-нибудь настройки предельных значений ( со словом max в названии :) Нашла описание похожего поведения - жаль решения нет (: http://social.technet.microsoft.com/Forums/sharepoint/en-US/4867bb27-6990-484a-8abb-e99569b1120e/sharepoint-ssrs-report-parameters-get-reset?forum=sharepointgenerallegacy ... |
| 21.02.2014, 23:07:16 |
SuperBolt, Я, конечно, в сисадминстве мало что смыслю, по правде сказать, но у нас, впрочем как, наверное, и во многих компаниях это делается так, объясняю на пальцах: У каждого пользователя есть свой основной логин, под которым он входит в свой комп (домен), к примеру: DOMAIN\i.ivanov. Под этим же логином он коннектится к SSRS. А дальше я обычно для каждой папки/отчета даю права определенным пользователям, назначаю роли, потому что нет необходимости давать права на просмотр, а тем более правку всех отчетов всем пользователям. Также рекомендую использовать разделяемые источники данных (Shared Data Soruce) прямо на сервере отчетности, чтобы каждый раз не прописывать в отчете строку соединения. ... |
| 22.02.2014, 14:01:19 |
Andrews25, Спасибо за идею, попробую в понедельник посмотреть Web.config Madmech, Так же и у меня с доменом. Если web.config не поможет, попробую использовать Shared Data Soruce. Как минимум - проще будет при создании новых отчетов :) Если что-то поможет, обязательно отпишусь. ps Так же буду благодарен любому совету\идее. ... |
| 22.02.2014, 18:15:28 |
MadmechА дальше я обычно для каждой папки/отчета даю права определенным пользователям, назначаю роли, потому что нет необходимости давать права на просмотр, а тем более правку всех отчетов всем пользователям. Видимо в вашей компании не много народу работает. А как быть, если в домене несколько десятков тысяч пользователей? И отчеты могут понадобиться кому угодно? ... |
| 24.02.2014, 09:13:02 |
Klick, Это уже совсем др. разговор. У нас, скорее, не так много пользователей отчетности, так что пока проблема раздачи/отъема прав остро не стоИт. А как у Вас организовано? ... |
| 24.02.2014, 10:20:37 |
Madmech, У нас просмотр доступен всем. Т.к. в отчетах нет конфиденциальной информации или информации составляющей коммерческую тайну. ... |
| 24.02.2014, 10:26:22 |
start [/forum/search_topic.php?author=bijouter&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
29ms |
45ms |
79ms |
| others: | 554ms |
| total: | 811ms |
