проблема сумма
привет ребята у меня ест простой репот который суммирует столбца а етого столбца ест 10 строк как я могу суммироват толко 8 строк 2 строк лишно у меня или как я могу сделат ети 2 строк записат после тотал спасибо ... |
| 18.03.2014, 10:31:22 |
проблема сумма
yaxta, у меня MIcrosoft SQl Server REport bilder 2.0 ... |
| 18.03.2014, 10:32:05 |
проблема сумма
yaxta, вообше возможно ето? ... |
| 18.03.2014, 13:11:40 |
проблема сумма
скорее всего возможно, но не понятно что ты хочешь =) приведи пример данных и как ты их хочешь видеть) ... |
| 18.03.2014, 17:58:33 |
проблема сумма
SuperBoltскорее всего возможно, но не понятно что ты хочешь =) приведи пример данных и как ты их хочешь видеть) пример данных так регион количества оплата Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. я хочу так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 19.03.2014, 12:54:48 |
проблема сумма
yaxta, я создал отчет microsoft sql server report bilder 2.0 ... |
| 19.03.2014, 12:55:39 |
проблема сумма
yaxta, Вам надо на уровне запроса ввести некий искусственный столбец-признак, содержащий 0, если запись не участвует в сумме, и 1, если участвует. А потом в итогах, в выражении, там, где происходит суммирование, написать примерно так: Код: vbnet 1. Если же надо непосредственно в самой таблице "развести" эти 2 типа записей по разным группам строк, то Вы создаете одну группу; там, в фильтре, оставляете только записи с признаком 1. Потом делаете итог по этой группе строк. Далее создаете вторую группу строк и уже там в фильтре оставляете записи с признаком 0. ... |
| 19.03.2014, 13:22:52 |
проблема сумма
Madmech, ребята ест линк чтобы смотрет я даже не могу где записат етот скрипт ... |
| 19.03.2014, 13:59:06 |
проблема сумма
yaxta, Выбираете ячейку в таблице, щелкаете по ней правой кнопкой мыши, в контекстном меню выбираете "Выражение" ("Expression"), и там вносите указанный мной скрипт. Вы не русскоязычный? ... |
| 19.03.2014, 17:25:48 |
проблема сумма
yaxta, как Вам и ответил Madmech , приблизительно так и надо в dataSet делаешь выборку с помощью sql запроса(составных запросов) в которых будут колонки REGION_NAME, COUNT, AMOUNT, FLAG где флаг - какое-то значение из которого следует что при значении N сумма идет в одну выборку, при сумме M в другую. если надо что бы отчет выглядел а 5 б 3 итог 8 с 2 д 3 итог 5 то делаешь две группы где группируются данные по FLAG и фильтр ставишь FLAG = N в другом FLAG = M ------- если хочешь отчет типа а 5 б 3 с 2 д 3 1итог 5 2итог 8 то делаешь приблизительно как сказал Madmech только в случае как он написал, будет значение первое из SQL запроса должно быть что-то подобное: Код: vbnet 1. а лучше посмотри видео или msdn, в принципе простые отчеты делаются легко ... |
| 19.03.2014, 23:00:47 |
проблема сумма
Madmech, Данная тема напомнила вопрос, а создавать тему нет желания, да и может поможет человеку в дальнейшем :) есть разделение на 2 итога с фиктивной колонкой(все как выше описано) в ячейке итога по логике должно быть: Код: vbnet 1. сумма всех значений где Флаг = 1, логично? по идее да, но не помню что получается в итоге то ли сумма всех значений, то ли 0 почему именно такая ситуация возникает? в такой ситуации спасет Код: vbnet 1. но зачем нужен этот костыль, может есть нормальный вариант? ... |
| 19.03.2014, 23:10:18 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=26&tid=1533741]: |
76ms |
88ms |
| others: | 278ms |
| total: | 510ms |
