Получить значения при нажатии на ряд диаграммы MS RS 2008
Добрый день. Проблема в следующем: имеется диаграмма с несколькими рядами данных. Возможно ли при нажатии на определенный ряд получить его значения? ... |
| 22.07.2014, 10:28:51 |
В каком виде? ... |
| 28.07.2014, 18:34:06 |
Смысл затеи собственно прост. При нажатии на определенный ряд вызвать другой отчет, в который необходимо передать параметр, идущий по оси x. ... |
| 29.07.2014, 09:28:40 |
Эм... Series Properties -> Action... Не? ... |
| 29.07.2014, 10:53:24 |
Как перейти на отчет понятно. Здесь самая проблема, что в отчет в качестве параметра должна передаться цифра, которая находится в подписи оси x. Т.е. если посмотреть на первый столбик диаграммы, то при нажатии на синий ряд, должен открыться другой отчет в который передастся в качестве параметра цифра 11. ... |
| 29.07.2014, 14:41:56 |
И в чем сложность? Передавайте в качестве параметра drill-down отчета значение вашего агрегата... ... |
| 29.07.2014, 14:49:55 |
А.... т.е. не агрегата а серии... по чем там у вас столбики сгруппированы... ... |
| 29.07.2014, 14:51:07 |
Да параметр передается, спасибо. А теперь можно еще один вопрос. Как при нажатии на ряд не открывать новый отчет а обновить параметр на этой же форме. ... |
| 29.07.2014, 15:32:29 |
http://www.mssqltips.com/sqlservertip/1283/display-reporting-services-drill-through-reports-in-new-browser/ http://jochenj.wordpress.com/2011/10/06/ssrs-helper-function-for-open-report-in-new-window/ ... |
| 29.07.2014, 15:43:20 |
Не много не то, мне не нужно новое окно с отчетом. Надо что бы в данном отчете параметр поменял свое значение, в принципи можно перерендерить текущий отчет с измененным параметром, как вариант. Вопрос в том, можно ли изменить значение параметра не перерисовывая весь отчет. ... |
| 29.07.2014, 15:54:41 |
Нет, если я вас правильно понял... либо через такую опу, что весь цимус от использования ssrs пропадает. ... |
| 29.07.2014, 16:05:03 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=23&tid=1533620]: |
40ms |
80ms |
| others: | 292ms |
| total: | 481ms |
