На работает индикатор
Коллеги, добрый день! Уже голову сломал над этой проблемой, но пока так решения и не нашел. Предыстория такова: надо в таблицу поместить индикатор-светофор, привязанный к приросту продаж (процентная величина). Хочу отрицательные значения показывать красным цветом; значения от 0% до 10% - желтым; а все, что выше 10%, - зеленым. Выставляю такие настройки: Но по факту имею только 2 работающих состояния - красное и желтое, т.е. то, что должно раскрашиваться зеленым, идет желтым. Как победить эту напасть? ... |
| 14.08.2014, 17:09:30 |
Madmech, а если поставить начало от 0,1000001 например? ... |
| 14.08.2014, 17:40:13 |
hallabud, Не помогает, уже пробовал. ... |
| 14.08.2014, 18:23:59 |
Madmech, а если Желтый сделать первым в списке? Потом Красный, потом Зеленый. ... |
| 14.08.2014, 23:09:03 |
user89, Не помогло - тоже самое. ... |
| 15.08.2014, 10:48:15 |
У меня такая же проблема, помогите, пожалуйста ... |
| 15.08.2014, 11:26:31 |
roseins12345, вообще странно... Процент попробовать? ... |
| 15.08.2014, 12:08:22 |
Madmech, тут смотрю в выражении стоит сумма Код: sql 1. А если просто, без суммы [Amount_Growth] ? ... |
| 15.08.2014, 12:10:58 |
Порывшись в интернете , проблему победил следующим образом: в настройках вместо 0 установил Код: vbnet 1. , а вместо 0,1 - Код: vbnet 1. И все заработало. По такому же принципу, кстати, и фильтры работают: там надо явно преобразовывать число к целому или вещественному типу. Не догадался экстраполировать. ... |
| 15.08.2014, 12:22:18 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=22&tid=1533603]: |
26ms |
38ms |
78ms |
| others: | 267ms |
| total: | 462ms |
