Отчет-этикетка в Visual Studio
Ребят, привет. Подскажите, нужно сделать в Visual Studio отчет - этикетку. Например: Как это можно/нужно делать, ведь, если я сделаю размер формы как у этикетки, то при печати будет либо 1 этикетка на лист печататься, либо 1 столбец из нескольких этикеток и в этом случае 2/3 листа будет пустым. Второй вариант был с таблицей и в ячейку таблицы вносить этикетку. В таком случае, если у нас таблица, например, 3*10, то в первой строке из 3-х ячеек будет одна и та же информация. ... |
| 04.09.2014, 07:06:47 |
nnmserg11, а картинки в базе хранятся? Или как файлы на диске? ... |
| 04.09.2014, 09:25:44 |
user89, Да я пример с сети взял) У меня этикетки без картинок. ... |
| 04.09.2014, 09:28:48 |
| 04.09.2014, 09:33:06 |
| 04.09.2014, 09:36:30 |
nnmserg11, здесь несколько тем ... Также бесплатный шрифт C39HrP24DmTt для штрих кодов Чтобы данные расположить в несколько колонок, надо пронумеровать строки, а потом компонент matrix сам развернет таблицу. Пример на T-SQL (на другой SQL, думаю перевести несложно) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 04.09.2014, 10:06:49 |
user89, Привет. Подскажи, пожалуйста. Я пронумеровал строки и каждой строке присвоил группу. Если я правильно понял, количество групп - это и есть количество столбцов при выводе на печать. Не могу понять, как расположить данные в матрицу. Подскажи примером (хотя я просмотрел много в инете) или опиши подробнее ... ... |
| 08.09.2014, 09:05:35 |
nnmserg11, пусть такой запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. возвращает такую таблицу Некие данныеПоказателиНомер группы-762157168один167404933два1-2078997324три1-997594475четыре11183976596пять1619734235шесть2-1097681008семь2-1164856446восемь21117040786девять21117149330десять2332188945одиннадцать3-343689007двенадцать3 Я обычно делаю через Мастера отчетов . File - New - Project. Далее Report Server Project Wizard и примерно как на картинке ... |
| 08.09.2014, 09:40:44 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=22&tid=1533582]: |
25ms |
46ms |
62ms |
| others: | 257ms |
| total: | 445ms |
