MSSRS(login failed for 'sa')
День добрый! При построении отчетов возникает ошибка. Login failed for user 'sa', то же самое происходит когда я пытаюсь делать превью или обновить поля датасета в Visual Studio. В Management Studio под sa захожу нормально. Куда копнуть, чтобы заработало? Подскажите пожалуйста ... |
| 28.10.2014, 10:31:45 |
Андрей_ВинДень добрый! При построении отчетов возникает ошибка. Login failed for user 'sa', то же самое происходит когда я пытаюсь делать превью или обновить поля датасета в Visual Studio. В Management Studio под sa захожу нормально. Куда копнуть, чтобы заработало? Подскажите пожалуйста В сторону указания правильного пароля в DataSource. ... |
| 28.10.2014, 10:51:59 |
Не, ну я сделал Test connection в дата сорсах. Он successfull ... |
| 28.10.2014, 11:10:58 |
Да, самое главное забыл описать. До этого я менял у sa пароль. В датасетах я пароль изменил на аналогичный. Но ошибка сохранилась ... |
| 28.10.2014, 11:23:15 |
Андрей_ВинДа, самое главное забыл описать. До этого я менял у sa пароль. В датасетах я пароль изменил на аналогичный. Но ошибка сохранилась Ну не может быть чуда. Вы когда на отчетном портале меняете пароль, потом кнопочку Применить не забываете нажать? ... |
| 28.10.2014, 11:32:16 |
Нет ... |
| 28.10.2014, 12:01:36 |
Андрей_ВинНет Значит вы вводите не верный пароль. Других вариантов нет. ... |
| 28.10.2014, 12:06:04 |
В общем, я понял почему так происходит. Осталось понять как решить. Как пример проделал следующее: В проекте репортсов пишу что-то вроде EXECUTE base1.dbo.report_01 - все ок, если пишу вместо base1 base2. Появляется ошибка, описанная выше. Такое впечатление, что база отвалилась и восстанавливаться не хочет, либо какая-то фигня с хэшированием паролей. Не знаю чего думать уже Сам сервак сконфигурен насколько я понимаю так, есть инстанс вида PRODUCTION1 и инстанс вида PRODUCTION1\SQLEXPRESS на котором в свою очередь крутятся отчеты. В PRODUCTION1 и в PRODUCTION1\SQLEXPRESS были изменены пароли sa. Отчеты лежат в базе base2 на PRODUCTION1\SQLEXPRESS. Так же на PRODUCTION1\SQLEXPRESS есть синонимы на таблицы функции и хранимки, которые ссылаются на объекты базы base1 инстанса PRODUCTION1 и построение отчетов происходит посредством обращения к синонимам. Постарался все описать. Спасибо заранее за ответы. ... |
| 29.10.2014, 08:49:31 |
Андрей_ВинТак же на PRODUCTION1\SQLEXPRESS есть синонимы на таблицы функции и хранимки, которые ссылаются на объекты базы base1 инстанса PRODUCTION1 и построение отчетов происходит посредством обращения к синонимам. Ну значит у Вас проблемы с авторизацией на PRODUCTION1 при заходе с PRODUCTION1\SQLEXPRESS - видимо, там где-то остался прописанным старый пароль. ... |
| 05.11.2014, 15:24:04 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=21&tid=1533546]: |
43ms |
65ms |
| others: | 288ms |
| total: | 471ms |
